Scutura motorul la relanti - bujii sau injector?
Problema a fost din EGR.
Am setat intr-o dimineata din tester -40.0 mg/stroke la EGR, si de atunci nu am mai avut probleme cu tremuratul si mersul inecat. Si a trecut mai bine de o luna.
Totusi, la EGR, ce ar putea sa fie? Acum cu setarea la -40 numai am probleme. EGR-ul este curat, l-am verificat cand am schimbat bujiile.
  • 4 months later...
Salut bĂŁieți,
Scriu aici deoarece observ ca v-ați ĂŽntâlnit cu problema asemĂŁnĂŁtoare cu cea pe care o am și eu. Am un e60 2.0 diesel din 2008. De ceva vreme am niște oscilații la turometru timp de maxim 10 secunde la prima cheie dupĂŁ ce masina a staționat cel puțin o jumĂŁtate se zi , dar nu tot timpul.Aceste oscilații apar și ĂŽn timpul mersului, dar nu tot timpul. Am fost pusĂŁ pe tester și mi-a zis ca am 3buji arse și releul. Ca sa scap de aceasta problema , am schimbat de ĂŽndatĂŁ bujiilor și releul. Imediat dupĂŁ ce am plecat de la servis, oscilațiilor nu au dispĂŁrut din contra acestea sunt mai dese și mai accentuate. Am fost din nou la servis, au pus testerul pe ea atât in staționare cât și in mers, ĂŽnsĂŁ pe perioada testĂŁrii aceste oscilații nu au apĂŁrut. S-au verificat injectoarelor, egr, senzorul de presiune de la rampa de presiune etc, toate in parametrii normali.
DacĂŁ cineva dintre voi poate sa vina cu o explicație la aceasta problema, am rugĂŁmintea sa-mi scrie.
AceeaĂâ˘i problema o am cu 120 din 2005, am fost la 4 service Ăâ˘i 0 , verificat injectoare, schimbat bujii + releu, mâine schimb Ăâ˘i un senzor de presiune care mi a dat pe tester cod 4b90. Simptome : dimineaĂâşa la pornire dar nu mereu, un tremurat motor fĂŁrĂŁ sa oscileze acul de la turometru, efectiv nu Ăâ˘tiu ce sa i mai fac , tot ce i da pe tester este 4b90 mâine schimb sa vedem dupĂŁ
  • 3 years later...
Salut.Poti sa ne spui si noua ce s-a intamplat dupa ce ai schimbat senzorul?
Si eu am problema asta la un F10 N47 si imi da doua erori pe tester pe senzorul de presiune de pe rampa. Dubios este ca cele doua erori nu apar ca fiind existente (apare unknown) si sunt inregistrate cu peste o mie km in urma.
Ca si simptome la fel: tremurat la relanti (doar la relanti). Tremuratul nu pare a urma un tipar anume. Cand la rece cand la cald... chiar daca o turez pe loc undeva la 2-3000 RPM... si apoi se intoarce la relanti, incepe tremuratul. Sunt zile si zile.. uneori cand nu tremura deloc alteori cand tremura de parca imi misca cineva masina.
Pe tester nu apare nici o eroare stocata pe injectoare.
