Bmw x5 E70 Lant distributie rupt
Buna ziua,
Duminica s-a rupt lantul de distributie si dupa o constatare trebuie schimbata _chiulasa_ cu tot cu axa cu came(deci completa) si distributie noua bineinteles.Cica _chiulasa_ a sarit din suruburi si sunt supape indoite si axa cu came.Pistoanele si restul motorului nu sunt afectate.
Intrebarea este mai tin masina dupa reparatie sau o vand?
Ma gandesc sa nu se mai intample ceva pe la motor iar.Masina are 150000 km reali.
Salut, imi pare rau de ce ai patit. Imi poti spune te rog ce motor ai pe masina? M57 sau N57? Ms si bafta la rezolvare
si mie mi s-a rupt distributia luna trecuta . S au rupt 4 tacheti si 2 camasi (prinderi la axe) iar axele cu came nu au fost afectate asta in conditiile in care eram in sport si forta maxima . Cum naiba sa ti sara chiulasa din suruburi ?! asta nu o cred . Eu mi am reparat masina singur si merge foarte bine . Acum un an a patit o si alta cunostinta la fel s-a schimbat : 24 de tacheti , distributie noua , garnituri etc si masina merge bine . Mare grija la punerea pe punct a distributiei . . obligatoriu cu cale si reglarea avansului la pinion dupa carte nu dupa ochi . Discutie valabila pentru motor M57306D3 Edited by zews
cum sa reglezi avansul la pinion la m57? te referi la Axa cu came sau la pompa de inalte?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FF41-EUR-09-2006-E70-BMW-X5_30d&diagId=11_3653
asta cu chiulasa sarita din suruburi si 150k reali nu le cred
E klass modelul nou este foarte misto, parerile difera logic dar mie mi se pare foarte reusit
Edited by BOASKA
  • 6 months later...
salut ,si unde as putea gasi cartea pt reglare distrubutie ?
multumesc
ei=u am pus aproximativ in acelasi loc dar.......sa nu fi gresit, am impresia ca motorul consuma mai mult.
eu am schimbat-o la 219 000 sa fiu sigur iar acum are 230000.
multumesc
Edited by danielsubwrc
multumesc
multumesc
Cand ai cale nu iti trebuie carte. ;)
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e53/x5_3.0d_m57_offrd/2_repair_instructions/11__engine_(m57)/31__camshaft/4_ra__removing_and_installing_replacing_hydraulic_chain_tensioner_(m57)/
