Eroare 4933 e60 n47
Va salut! La o diagnoza "de rutina" a masinii, am observat ca am stocata eroarea 4933 care zice "measured air mass compared to the calculated air mass to low". Masina se comporta perfect normal, insa de la ce sa fie eroarea asta ?
Mentionez ca DPF-ul cere regenerare, soot mass era pe la 34g, insa masina n-a mai iesit din Bucuresti din 1 Mai...a circulat exclusiv prin oras...
Ceva pareri ? Pe net n-am gasit mai nimic legat de treaba asta... unii spun ca e posibil egr sau dpf, egr-ul e perfect curat.
Multumesc.
Edited by gaby_wmw
  • 3 years later...
  On 7/3/2017 at 4:31 PM, gaby_wmw said:
DPF curatat, EGR curatat (desi n-am prea avut ce curata)...eroarea inca persista. Apare de regula dimineata la rece...nu imi aprinde in schimb niciun martor.
Chiar daca nu s-a mai raspuns de vreo 3 ani, vreau sa va spun cum s-a rezolvat la mine aceasta problema. Aveam eroarea 4933 si P115C - ambele scanate cu Carista, pe telefon. Am curatat admisia. Nu admisia a fost problema, ci in admisie mai este o teava care din cate stiu vine de la racitorul de gaze. Acea teava era infundata, era plina de depuneri. Se poate cumpara noua (vreo 250 lei originala) dar eu am curatat-o singur. Bineinteles, am curatat si clapeta de admisie si ce am mai putut pe-acolo. Mai aveam un senzor pe admisie care si el era foarte incarcat de depuneri. L-am curatat cu un servetel pe exterior si in interior cu o surubelnita subtire (cu mare grija), apoi cu spray de curatat.
Am deja peste 1000km de la curatare si nu s-a mai manifestat in vreun fel masina si nici eroarea nu a reaparut.
  • 2 years later...
