F10 Dipper beam left failure + Adaptive headlights failure
salutari,
ieri m-au traznit cam din senin erorile astea si desigur faza scurta stanga e stinsa.
am facut diverse teste. pun farurile inapoi pe 0 ramane doar DRL. pun inapoi pe auto, se aprinde iarasi xenon-ul, am invartit de volan stanga, ok, apoi dreapta, s-a stins xenon-ul, a aparut eroarea de dipper beam si apoi cea de adaptive. dar posibil o coincidenta pentru ca azi de exemplu am pus farurile manual pe aprins (dreapta maxim), a mers ok, mergeam in linie dreapta si dupa poate 1min, iarasi erorile.
azi-noapte incercand diverse setari la faruri am vazut la un moment dat ca xenon-ul a dat cateva blitz-uri si pe urma parca a pornit. tot asa, doar pentru o vreme.
tot azi-noapte stand pe loc am incercat sa invart de volan si nu mi s-a mai parut ca misca farul stanga-dreapta deloc decat cat misca botul masinii de la viraj. dar nu mai retin daca pe loc ar fi trebuit sa se miste ceva farurile.
cand sunt erorile on, daca pun pe 0 si apoi inapoi pe auto sau manual, porneste asadar becul si temporar dispar si ambele erori din vehicle status. dar revin asadar dupa o vreme respectiv in anumite conditii. pare totusi aleator..
din ce am mai citit poate fi de la mecanismul ala de stanga-dreapta, poate bec-ul dar pot fi calculatoare/module. nu stiu daca becul se stinge dupa o vreme pentru ca are el o problema sau e stins de controller si problema e alta.. sau poate e ceva issue de wiring undeva?
idei? cum sa diagnostichez? ce poate fi?
incerc azi sa ajung si la o diagnoza sa vad ce zice ISTA.
Din ce pov tu, s-ar putea sa fie droserul si calculatorul pt adaptiv. E ciudat ca se strica amandoua simultan. Neaparat diagnoza sa vezi ce poate fi. Sigurantele neaparat verificate, poate e ceva minor ce-ti declanseaza erorile. Vezi FRM-ul, daca ai erori pe el, sigur se vad pe diagnoza. Neaparat ISTA/D sau Carly, alea vad toate erorile. Sa nu pui Delphi sau alte prostii pt ca alea vad putine erori. Spor la treaba si anunta-ne si pe noi cum ai rezolvat!
Din experienta iti spun ca poate fi becul xenon, la mine avea toane cand mergea cand se oprea, uneori la pornirea farurilor facea un fel de blit cum zici tu si se aprindea, stingea rapd dupa care ori ramanea aprins ori se stingea si trebuia sa opresc pornesc din buton.
Poti incerca sa le schimbi intre ele insa nu stiu daca si la f10 trebuie dat jos farul pentru a avea acces.
Edited by Stormzor
salutari!
multumesc pentru informatii. Stormzor a avut dreptate, era becul pe moarte. ce ciudat ca am tot citit pe net despre ce poate fi si mai toata lumea o da cu balast-ul, modulul, schimbat de far, etc. e drept ca de obicei simptomele sunt asociate cu apa/condens in far.
asadar pentru cine mai intalneste problema, poate fi pur si simplu becul xenon pe moarte, verificati-l intai. se poate ajunge la el fara a da farul jos, trebuie rotit de volan si exista o usita de acces pe langa roata. e ciudat/pacat ca masina nu depisteaza problema ci o da in balarii cu erorile. cred ca stie ca e ars becul doar daca nu mai merge deloc.
