probleme n42
rze
va salut. am o problema la masina si poate ar putea sa ma ajute cineva.. masina merge bine in turatie dar la relantiu turatiia sta la 550 si se balbaie motoru si da sa moara imi da rateuri pe toba imi licare check enginul in bord si pe tester da misfire pe cil 1 si 4 ..cineva cu testerul mi.a spus ca valoarea la injectoare nu este ok... am schimbat bobine si bujii filtru aer si tot nimic..daca tin pe relantiu turatia la 1000 nu mai da misfire merge bine...am un 316i 2003
