Intrebare grup spate tampon
GreatValue
Prima problema:
Tampon grup spate sau cum naiba ii zice, e rupt. V-am atasat poza, e acea putza care se loveste de sasiu la plecari.
Acu depinde, e piesa 4-5-6 din diagrama asta:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-04-2005-E90-BMW-320d&diagId=33_1276
sau e de fapt 14-15-16 din diagrama asta:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-04-2005-E90-BMW-320d&diagId=33_1274
eu as zice ca e asta cu 14-15-16.
Totusi, ce trebuie schimbat ? Din ce am vazut eu, rahatu ala mare adica piesa 14 cred ca ramane, si se schimba doar 16 care e efectiv tamponu rupt si 15.
Daca da, mie imi trebuie doar piesa 16 si 15, corect ?
De asemenea, nu imi e clar in tabelu de jos faza cu
Fits only if vehicle has been
converted to vibration damper bracket 6 773 193.
In primu rand nu stiu daca am "vibration damper bracket" si nu inteleg niciun rahat din cum is grupate piesele cu "applies to" etc.
In al doilea rand, trebuie coborat in jos rear-axel-ul cu totu ca sa schimb tamponul ?
A doua problema:
Nu mi-a zis nimeni de diferential, dar eu as zice ca-i cam umed pe langa faptul ca-i ruginit.
Nu am nicio dorinta de a schimba diferentialul, la cat merg eu pe an sper ca ma mai tine, totusi simt nevoia sa intreb.
POZE >>>> http://imgur.com/a/d6d8b <<<<<<
Edited by GreatValue
