Probleme clima F10
Crysis21
Salutari!
Detin un BMW 520d F10 2011
Vin si eu cu o problema legata de clima. Inca de anul trecut am inceput sa aud un sunet, tacanit de rola / bataie de rola de fiecare data cand cuplam A/C-ul. Sunetul nu era asa de mare si am crezut initial ca mi se pare mie. Anul asta sunetul s-a intensificat si, desi A/C-ul merge perfect, am mers la service pentru o diagnoza. Mi s-a spus direct ca e rola de la compresor de vina si ca trebuie schimbat cu totul. Initial am fost de acord dar cand am primit devizul 5250 de lei doar piesa, compresor nou OE BMW, am devenit brusc reticent.
Consider pretul exagerat de mare si ma gandeam sa folosesc unul aftermarket. Am gasit Denso la 1650 de lei.
Am si eu cateva intrebari pentru cei ce au mai trecut prin asta:
1. Considerati DENSO drept un producator ok ?
2. Service-ul unde vreau sa fac lucrarea nu are aparat de freon. Asta ar insemna sa il montez si sa merg in alta parte si sa umplu instalatia. Credeti ca asta ar fi ok?
3. Daca tot schimb compresorul ma gandesc sa schimb si cureaua de accesorii. Insa nu stiu nimic despre pompa de apa.....sa o schimb ? Masina are 193.xxx km, si ma gandesc ca ar fi momentul.
Multumesc!
Edited by jammix
M-am gandit la asta insa cei de la service mi-au spus ca nu se poate schimba doar rola.
Ulterior am cautat si pe RealOEM si nu am gasit nimic legat de rola, doar compresorul complet. Ai cumva idee ce cod are piesa sau unde as putea gasi informatii despre rola?
Multumesc!
Salutari! Pana la urma am rezolvata problema. Zgomotul nu venea de la compresor ci de la fulia vibrochen. In momentul in care se actiona compresorul sarcina aditionala facea ca fulia sa bata. Am pus Corteco. Acum motorul iar toarce frumos.
salut . am si eu o problema la un f10 . radiatorul din masina care baga aer cald sau rece nu mai merge. porneste doar cand vreea el . . cred ca sa gripat , ca ultina oara scotea putin zgomot. stiti cum se ajunge la el sa vad daca il invart putin , sa vad daca porneste si pe unde are siguranta. poate nu este prinsa bine si poate sa-mi faca figure .
Salut. Este ventilatorul. Este montat in dreapta masinii.,langa parbriz sub cutia de legaturi. Junction box mai pe romaneste. Sunt cateva filmulete pe youtube care iti arata pasii exact cum sa ajungi la el. Greu nu este daca esti genul de DIY.
  • 4 months later...
salutare. f10, 2012, nu porneste ventilatorul de habitaclu la nici o comanda. nu am nici aer rece nici cald in masina. sistmeul de climatizare functional, aer cald functional(verificate in service ok), am schimbat rezistorul de la motorul de habitaclu(modulul respectiv) , si tot nu pot porni ventilatorul cu nici o comanda. ce sa-i mai fac Doamne?
Va rog un raspuns.
  • 4 months later...
pozitia am gasit-o si eu. intrebarea era cum ajung la el, pe jos , prin spatele consolei centrale sau trebuie demontata plansa de bord?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/air-distribution/menu-stepper-motor-check-flow/documentation-4-zones/YQig0n5
  • 1 year later...
