Probleme eroare bec ars si instalatia de a/c
sebascien
Salutare. Vin acum cu prima mea postare, poate impreuna vom reusi sa gasim solutiile la trei probleme cu masina mea, un bmw seria 3, e46, model 1999, motor 2l diesel, 136 cai.
1. Acum 1 an si jumatate am montat un kit de angel eyes, led smd, cu modul de anulare eroare bec ars. La inceput au functionat perfect. In urma cu aproximativ 3 luni de zile au inceput sa clipeasca si asta nu doar la pornire. Efectiv se vedeau intreruperile ledurilor in mers, pe timpul noptii. Am discutat cu mai multi electricieni.
Prima parere a fost ca ledurile sunt pe “moarte” si ar fi indicat sa le schimb.
Am incercat cu un prieten si am monat (pentru a testa teoria si ledurile) doi condensatori electrolitici de 1000 mF la 25V legati paralel cu alimentarea ledurilor rezultatul fiind ca am scapat de clipitul ledurilor, atat la pornire cat si in mers.
Aici a aparut problema: pornesc pozitiile, iar dupa aproximativ 5 minute imi apare eroare de bec ars pe partea stanga fata ( locul unde a fost montat primul condensator).
Daca pornesc faza scurta, eroare persita. Daca pornesc faza lunga, eroarea dispare instant. Revin la pozitii sau faza scurta, eroare reapare dupa aproximativ 5 minute.
Am incercat sa elimin condensatorul, ledurile clipesc, eroarea ramane.
Discutand cu altcineva, mi-a spus ca s-ar putea sa fie o problema de la blocul de lumini, care a fost “avariat” in momentul in care s-a incarcat electric primul condensator. Am incercat si am montat un alt bloc de lumini, rezultatul fiind acelasi, eroarea persista.
Nu mai reusesc sa scap nicicum de acea eroare de be ars, respective stanga fata.
2. A doua problema se refera la “sâsâitul” care se aude pe grila de ventilatie centrala din habitaclu in momentul in care porneste compresorul. Crezand initial ca zgomotul se aude de la ventilatorul acela mic din interiorul modulului de climatronic, am curatat ventilatorul si l-am uns cu o picatura de ulei inainte de a-l monta inapoi.
“Sâsâitul” tot se aude.
Mentionez ca la un service auto mi-au verificat cantitatea de Freon de pe instalatie si au spus ca e ok.
Eu cred ca ar putea fi, ori compresorul, ori supapa de expansiune.
Aici este un video gasit pe internet care imita (aproximativ) acel “sâsâit”
3. Am incercat sa setez clima astfel: recirculare automata, a/c pornit, 22,5 grade, auto on, dar mi se pare ca aerul din interior e mult prea rece pentru 22,5 grade. Aproape ca nu se poate sta in tricou. Nu cred ca e normal.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri ;)
P.S. imi cer scuze daca s-au mai discutat aceste probleme pe forum.
