Probleme alimentare DDE E39 525D
Salutare . Detin un e39 525D an 2000 . Am observat de ceva timp cand motorul era rece se simteau la mers constant niste intreruperi usoare . Cand ajungea apa la 90 mergea perfect ... daca o lasam parcata 1 ora si scadea pe la 70 tot aceleasi intrerupei in 2000 3000 ture mers constant . Mai nou acu 2 zile mergeam pe un drum national cu vreo 100 KM/H si deodata a taiat pedala si mi s-a aprins DDE in bord. Masina nu mai tragea parca o tinea ceva am dat treapta inferioara tot greu si smuncind asa . Am chinuit-o asa am ajuns in oras cand sa urc cu a 2-a un deal acul de la consum a sarit brusc de la vreo 10 % la maxim si s-a oprit . Am pornit-o mai in lung a pornit am urcat tot anevoios .Am oprit-o amlasat-o putin s-a stind DDE a mers o bucata de timp bine si iarsi a facut probleme dar fara sa se mai aprinda DDE . Precizez ca nu tot timpul face. Am schimbat tot filtre totul ok . Am ascultat pompa din rezervor se aude , cea de sub scaun la fel . Am fost la tester nimic .Am verificat mufele injectoare totul ok . Test injectoare iesit ok debitmetru ok presiune pe instalatie ok . Ce altceva mai poate sa fie? Va rog un sfat . Ma chinuie aceasta problema si nu pot sa ii dau de capat .
