Piuit la semnalizarw
Dl-EpuricĂŁ
VĂŁ salut.
Acesta este prima portare pe acest forum.
Mi-am cumpĂŁrat de 2 saptamani un Bmw e91 2006 varianta de 163 hp.
Care ar fi problema..
Azi dimineata cand am pornit-o,mi a apĂŁrut ĂŽn bord ceva de genul,nu mai stiu exact mesajul:
"Rear left fog light has failure".
Faza e cĂŁ acum cand semnalizez,se aude in spate,ĂŽn portbagaj un piuit subțire,abia se aude.(doar cand semnalizez,nu conteaza direcția)
Am verificat luminile de ceata si functioneaza..
A mai Întâmpinat cineva acest piuit?
Multumesc
Am desfacut panelul ala din portbagaj,unde e situata bateria si in dreapta,parca pe stalp,mai exact pe langa stop, e situata o cutiuta mica neagra si se pare ca de acolo se aude acel piuit.
Am scos mufele de la stop si piuitul nu a incetat.(mentionez ca piuitul se aude cand semnalizez,indiferent de directie,cum opresc semnalizarea,nu se mai aude)
E posibil ca bateria sa aiba vreun calculator ceva,pozitionat pe langa ea?
Edited by Dl-EpuricĂŁ
Asta voi face azi.
Faza e ca acum mi-a dat eroare si pe fata,tot becul de ceata!!
Sa intelegeti,erorile astea nu imi apar constant,doar asa,de ieri,cateodata...habar nu am,de ex asta cu becul de ceata dupa fata mi-a dat-o azi dimineata cand am pornit.
Becurile de ceata se aprind,functioneaza perfect...si fata si spate!
Ma gandesc ca e vreo siguranta,vreun contact imperfect,probabil ca de aici vine si acel piuit...
Chiar nu a mai patit nimeni chestia asta?
Am reusit sa pozez acea cutiuta,am cautat ce scrie pe ea si e ceva legat de carligul electric...pana mea.
Am gasit pe youtube un filmulet si arata exact ca acea cutiuta de pe youtube,aceeasi mufa cu multi pini are.
In filmulet vad ca scrie ceva de luminile de ceata si stopurile pe led(asa am eu pe masina)...apare chiar la inceput.
Vad ca si asta din filmulet il conecteaza pe firele de la lumina,semnalizare..ma gandesc ca de aici si problema..
Paul, becurile arse nu se schimba! Se lipesc :))) Nu vezi ca omul insista ca nu de la bec e problema. Lasa-l sa schimbe "cutia neagra" cu totul. E doar 200 de euro pe cand becul e 5 lei. NUmai fraierii inlocuiesc becuri. Smecherii inlocuiesc module de lumini cu totul ;) Fac pariu ca nu are curaj dupa schimbarea becului sa zica cum a rezolvat problema :p Edited by six in line
Paul, becurile arse nu se schimba! Se lipesc :))) Nu vezi ca omul insista ca nu de la bec e problema. Lasa-l sa schimbe cutia cu totul. E doar 200 de euro pe cand becul e 5 lei. NUmai fraierii inlocuiesc becuri. Smecherii inlocuiesc module de lumini cu totul ;)
Nu e vorba de 5 lei cat este un bec.
Ieri imi dadea eroare pe becul de ceata spate iar azi eroare pe becul de ceata fata.
Putin probabil sa se fi ars ambele in conditiile in care proiectoarele de ceata se aprind amandoua si fata si spate.
Ma rog,nu am nevoie de raspunsuri ironice.
Daca nu ma poti ajuta,nu comenta.
N-are rost sa pornim polemici aiurea.
Am intrebat poate,poate a mai patit cineva asa ceva si e vreo rezolvare simpla.
ps nu ma pricep la electrica...
Daca tot te incapatanezi , macar scoate becu vezi cum arata , mai misca de el si de mufa , ceva nu face bine contact si de aia iti tot apare eroare. Iti zic asta ca la Mercedes am avut un contact imperfect la proiectorul din bara , s-a oxidat pe acolo cam tot si dupa ce am umblat la bec si am mai impins de mufe nu am mai avut probleme. Daca crezi ca este un quick fix ca bati din palme sau ii dai o palma peste fund , nu crezi bine...o rezolvare mai simpla de atata nu vad sa fie. Edited by OPaul
Ideea e sa inlocuiesti becurile pe care ai eroare. Dupa ce le inlocuiesti, vezi daca mai ai apar erorile respective. Modulul de lumini poate fi influentat de diverse erori pe el. Becurile se pot arde simultan. Mie mi s-a ars un angel eyes si un bec de frana. Le-am schimbat si rezolvat problema! Schimba becurile alea amarate de ceata. E greu de zis ce are daca intai si intai nu rezolvi erorile pe care le ai deja. Becurile care sunt pe duca, se mai aprind 2-3 zile dupa care nu mai merg deloc. Fara diagnoza si fara sa schimbi becurile, e imposibil de zis ce problema are. In locul tau nu as da direct 50-100 de ron pe o diagnoza, ci as schimba becurile pe set. Odata ce pica unul, va pica si celalalt in scurt timp. Au acelasi nr de ore exploatare si durata de viata limitata. Vezi contactele sa nu fie oxidate sau corodate, da cu spray de contact, etc Faci cum crezi! Edited by six in line
Daca dupa ce ai schimbat becurile eroare tot apare poti sa te gandesti la o diagnoza si dupa poate necesita sa schimbi modulul , cum a zis si colegu , daca nu incepi putin printr-o eliminare este imposibil sa iti dai seama , si avand in vedere ca este vorba doar de niste amarate de becuri este mai convenabil sa le schimbi si dupa sa faci o diagnoza sau sa schimbi piese care sunt mai costisitoare.
masina vad ca este nLCI, in concluzie nu are niciun modul de lumini langa stop.
singurul modul de lumini este FRM-ul, care este in fata, sub bord.
deci, ca o concluzie: ai stopuri aftermarket?
daca da, atunci, mai mult ca sigur sunt pe led si ai anulatoare de eroare....si de acolo e problema.
pune niste poze cu stopurile la exterior si modulul respectiv, si problema e ca si rezolvata.
Edited by Alex_wly
Da,stopurile sunt pe led,nu stiu daca sunt aftermarket,e link-ul mai jos cu poza.
https://ibb.co/huKjfv
Mai jos e poza cu acea "cutiuta",e incercuita (din ce am cautat pe net,are legatura cu carligul electric si am vazut ca se leaga de firele de la semnalizare,ceata...)
https://ibb.co/cpr0na
Asta scrie pe cutie/modul...
https://ibb.co/j22jDF
ce cacat!!!!
1.stopurile par originale
2.instalatia electrica e varza...nu asa trebuie sa arate in zona aia.
3.ala nu e un modul...e o improvizatie, probabil pentru becuri cu led.
4.nu are legatura cu niciun carling.
5.pune instalatia electrica la punct....ori se va praji, ori ajungi cu adevarat sa schimbi modulul de lumini.
daca vrei, iti fac o poza sa vezi cum trebuie sa arate masina in compartimentul bateriei.
Am cautat pe net despre acea cutiuta,dupa inscriptiile dupa ea si mi-a dat legat de carligul electric.(am pus link de youtube mai sus si e fix la fel cu ce am eu)
Masina asa am luat-o,nu am facut eu nimic.
Tre sa gasesc un electrician priceput prin zona.
Alex,te rog sa imi arati poza de care ziceai.
Multumesc.
