Moare motorul dupa 2500 ture
Salutare
Am un e38 730d si de curand ma chinui sa rezolv o prb .....
Masina la relanti se tureaza normal dar in sarcina cand o accelerez mai tare ( dupa 2500 ture ) moare motorul .
Am schimbat :
- pompa din rezervor
- pompa de joase ( sub scaunul soferului )
- turbina
Cam vag , poate sa fie presiune din admisie , adica nu baga turbo suficent aer din ceva motive , sau preasiune din rampa.Avand in vedere ca moare asa scurt motorul cred ca este vorba de presiunea din rampa. Edited by OPaul
Nu naparat turbina , vezi actuatorul , furtunele de vacuum, supapele pierburg etc ... Mai fa o diagnoza si fa o poza cu telefonul sa vedem precis ce eroare ai . Asa este doar mai mult de munca pentru tine , mai bine sa sti despre care system este vorba , si verifici doar sistemul respectiv. Edited by OPaul
motorul si fara turbo nu se opreste :) adica daca ii scoti furtunul de la turbo de tot si o accelerezi da fum se tureaza mai greu dar nu se opreste. verifica senzorul de presiune de pe pompa de inalta.. ala controleaza returul si de obicei asa face deschide pompa aiurea pe retur si ramane rampa fara motorina. porneste la sfert dupa ce se oprestE? Edited by malasorte
