Adaptor pentru Rheingold
slashlinux
Unde configurez portul com1 in Rheingold?
Cam asa arata fisierul de configurare ediabas.ini:
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
TracePath        = C:\Windows\Temp
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 0
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[ifhProxy]
Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Alta chestie:
Calea catre EDIABAS\ECU este alta :
Desi in folderul Rheingold este instalat Ediabasul, trebuie sa mai instalez alt ediabas in C:\ ?
Multumesc
Edited by slashlinux
Cum imi dau seama daca E90 2006 N46 320i cu VIN VA41252 este E sau F?
EPIC!
tu nu stii ce masina ai si vrei sa te apuci de diagnoza?
in principiu, nu e greu, dar daca nu te-ai stresat sa rasfoiesti google pentru a afla ce model de masina ai nu cred ca pentru diagnoza vei face asta.
  • Downvote 2
Multumesc pentru sfaturi dar tine-le pentru tine te rog :) . :thumbsup:. de aia exista forumuri si oameni prosti ca mine, ca sa invete.. macar imi dau silinta.. Decat sa intru pe fiecare post in parte si sa dau reply-uri la oameni care posteaza pentru ajutor, informatie si sa le zic .. "sunteti prea prosti, nu mai postati etc etc..".. <_< Edited by slashlinux
Asa ca idee @Alex_wly , chiar crezi ca nu am cautat pe google? un exemplu de articol mai jos
http://blog.obdii365.com/2015/07/13/how-to-setup-bmw-icom-rheingold-on-inpa-kd-can-cable/
Din ce scrie in articolul ala , EDIABAS trebuie sa aiba fisierul obd.ini unde poti configura portul com1 sau alt port, din Device Manager stiu cum se configureaza portul.
parca trebuie copiat in c: obd.ini si are undeva un fisier run....
si path nu e setata cred, trebuie sa scrii toata calea winsows/temp e incorect parca... nu mai stiu exact dar era un user care facuse un tutorial pe Forum cu tema asta , da un search
merge pe com1....pana la urma vezi ca gasesti informatii...destule aici pe forum, nu mai zic de forumurile din state.
1.- INSTALL THE CORE SOFTWARE FROM THE FOLDER 1-BMW STANDARD TOOLS 2.12
2.- CONNECT THE USB=>OBD CABLE TO THE COMPUTER, IF WINDOWS ASK FOR A DRIVER, TELL THAT THE DRIVER ARE IN THE 2-CABLE DRIVER CDM 2.08.28 FOLDER
3.- COPY ALL THE CONTENT OF THE FOLDER 3-UPDATE TO C: AND OVERRIDE ALL
4.- COPY THE FOLDER 4-BMW CODING SHORCUTS TO YOUR DESKTOP
5.- PUT THE UPDATED DATEN FOR YOUR CAR, I RECOMEND TO USE THE BMW CODING TOOL INSIDE THE BMW CODING SHORCUTS FOLDER FOR UPDATE THE DATEN FILES(OPEN THE PROGRAM, CHOOSE "SELECT SP-SOURCE" AND LATER SELECT "UPDATE SP-DATEN"
Setari port:
Now change the transmit and receive settings in the drop down boxes to 2048 for both transmit and receive
Now change the latency setting from 16 to 1
Fisierele obd.ini, comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx se copiaza in folderele: C:\Windows, C:\System32, C:\System si C:\SysWOW64.
Fisierul obd.ini se copiaza si in C:\Ediabas\bin\
Pe urma se deschide Command Prompt ca si admin si se introduc urmatoarele comenzi:
regsvr32 comdlg32.ocx
regsvr32.exe MSCOMCTL.ocx
Fisierele comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx trebuie sa fie copiate si lanaga executabilul de la BMW Coding.
Edited by Alex_wly
Am incercat sa citesc cu inpa pe analog si se pare ca senzorul dsc e mort de tot, de regula la "Angle steering" cand misti de volan ar trebui sa vezi valori, la mine daca misc de volan stanga dreapta tot 0 este .. O sa cumpar kit de reparatie szl si il schimb. Asa cum mi-a aratat si cel care
mi-a facut diagnoza, ca discul care capteaza IR acela din interiorul szl ului este zgariat si trebuie schimbat.. De aceea nu mergea sa il calibrez cu inpa sau ista.. Am invatat
si cum se face calibrarea pe ISTA: Service Function -> Hit List -> DSC si apoi dai next la procedura de calibrare.
Multumesc.
