Reverse & Fog light failure
Kosmog
Am primit eroare de 'reversing light right failure', am inlocuit becul cu unul nou, insa nu a mers si am inceput sa primesc inca o eroare, tot pe partea dreapta - 'rear fog light right failure'. Ambele becuri sunt in acelasi 'switch'. Am incercat si cu un bec nou de ceata, dar nimic.
Care ar putea fi problema ? De la siguranta ma gandesc ca nu e, altfel nu ar fi mers nici pe partea stanga, nu ?
Am mai citit pe net ca ar putea fi o problema cu nu stiu ce senzor ( gen sa nu stie masina ca ai bagat in reverse ), dar din nou, ar fi problema pe ambele parti si nici nu ar porni PDC-ul..
Masina - e90 LCI 2010
Edited by Kosmog
Aceeasi problema si la mine, am avut firele in scurt in mansonul ala de cauciuc dintre caroserie si portbagaj. Le-am izolat dar tot nu imi functioneaza luminile de mers inapoi. Cred ca frm-ul a sesizat scurtul si a intrat intr-un mod de protectie.
Edited by X X L
La mine nu merge doar pe o parte. Mai aștept puțin poate reușesc sa masor cumva in Weekend.
DacĂŁ unul din fire ar fi intrerupt pe undeva, nu vĂŁd o rezolvare ușoarĂŁ. Mai simplu ar fi dacĂŁ swithcul unde sunt puse becurile e bușit.
Fane star, le-ai izolat, dar daca e firul intrerupt degeaba :))
In plus daca frm a oprit alimentarea circuitului pt ca a sesizat scurtcircuit...trebuie resuscitat
Satar... Nu ma pricep sa fac eu lucrarea si nu am gasit niciun mester dispus sa inlocuiasca toate firele de acolo, e multa migaleala. Astept sa vina @ionut1985 in concediu, poate il corup sa faca el lucrarea :)). E foarte nasol fara luminile alea, nu te lasa nimeni sa iesi din parcare pentru ca nu inteleg ce vrei sa faci.
Am mĂŁsurat siguranța - Ok, am tensiune pe fire, am schimbat switch-urile( alea albe in care intra ambele becuri ) ĂŽntre ele și ambele merg pe stanga. Tind sa cred ca e de la rahatul ĂŁla negru care face contactul ĂŽntre fire și switchul alb ( 4 e switchul alb de care vb : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PG11-EUR-05-2010-E90N-BMW-318d&diagId=63_1074 ). Cel negru nu ĂŽl gĂŁsesc pe realoem Edited by Kosmog
