Problema e90 esp
GuyMCI
  • 1 year later...
Daca ai posibilitatea urca maÙina pe rampã Ùi verificã inelele. Daca ai schimbat deja senzorii cu unii noi, scoate-i Ùi verificã sa nu ii toceascã inelele.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Exact asa am patit eu la un e90 2007 , ( masina varului meu ) , de la un timp in linie dreapta sau in unele viraje aparea semnul de derapaj iar masina nu mai tragea decat daca dezactivam DTC de tot ( adica dupa cele 3 secunde de tinut pe buton ) , am facut in felul urmator , am scos toti senzorii ABS si curatat ... fara rezulat ! , dupa am scos toti senzorii si verificat coroanele ABS , toate pareau ok numai una de pe stanga spate era mai stearsa ... senzorul ABS atingea in unele portiuni
Rezolvare , am luat o saiba de aprox. 1mm si am pus-o intre senzor si fuzeta exact unde are prindrerea cu acel surub cu cap imbus ( nu mai stiu de cat e ) , deci cu alte cuvinte am distantat senzorul de inelul ABS si surpriza ! NU MAI FACE FIGURI !
Mai mult de atat ! am verificat cu ista+ si nu apare nici o eroare legat de frane.. abs/dtc ...etc
De ce ajunge senzorul la coroana ABS ?! , foarte simplu ! , rugineste sub coroana ABS si o umfla/ridica ! , ceea ce am facut eu e provizoriu , pana la urma inelul ABS o sa cedeze si trebuie schimbat , din ce am inteles este o operatiune destul de greoaie dar trebuie facuta pana la urma
Am atasat o poza explicativa ( este o fuzeta de pe fata dar cam la fel e si pe spate )
Succes !
Edited by wtww
