[Problema] Cutie viteze ZF5HP19
Buna ziua !
Masina este un E46 , an : 2000 , 1991 cmc , 110kw , motor : M52TUB20
Am circulat cu ea timp de aproximativ un an cu o vibratie minora in zona din spate a masinii , cred eu la cardan.(nu au existat probleme la cutie niciodata , totul functiona perfect acolo)
Acel zgomot s-a inrautatit si chiar masina intra in tripidatii puternice , mai ales cand urcam o rampa.
De atunci am mai circulat vreo 400km si motorul s-a oprit in mers , iar pe bord a aparut martorul ce indica o "problema la cutia de viteze".
Masina a repornit normal , cutia schimba vitezele normal , nu exista nici un martor in bord , insa dupa alti aprox. 10km a inceput sa se auda acest zgomot :
Am parcat si am observat ca pierd chiar si ulei din acea zona a cutiei de viteze , s-a prelins si cu motorul oprit destul de mult pe jos.
In INPA , pe transmisie primesc codurile de eroare : 49 - Symptom gear check si 54 - gear check 4
De atunci nu am mai pornit-o si nu stiu ce sa fac ...
Pentru a ma duce la un service vreau sa o trag cu o alta masina ... insa am inteles ca nu e indicat la cutiile automate ...
Daca v-ati intalnit cu vreo astfel de problema descrisa de mine ce parere aveti ? Ce s-a intamplat pe acolo pe la transmisie ? Trebuie sa schimb cutia ?
Multumesc pentru sfaturi si pareri , o zi placuta !
Buna ziua !
Ai inteles gresit,poti sa o tragi cu alta masina, pui contactul si pui cutia in N.
Din ce descrii aici, este dusa cutia, mai bine te orientezi la una de la dezmembrari, dar sa fie cu acelasi cod ca a ta.
Da mersi frumos de sfat.
Am gasit si eu in manual ca trebuie tractata cu motorul oprit si treapta 1.
Pare sa am aceeasi problema ca acesti colegi de pe aici : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/118494-bmw-e46-320d-110kw-2004-automatic/
Observ ca unii dintre ei au putut circula asa , la mine in plus fata de ei : pierd ulei.
tow autmatic.pdf
