NU porneste cand e cald afara sau foarte greu
Salut .
Am un bmw e46 320D din 2005 150 cai.
De cand a venit caldura ma scoate din minti.
La rece porneste foarte bine. Electromotorul invarte ft putin.
Dupa 4-5 ore de stat in soare , la prima pornire totul este OK. dupa 15-20 minute de mers o opresc si apoi nu vrea sa mai plece decat dupa 20-25 minute.
Baterie noua. Am pus testerul pe masina si nu da decat eroare la senzorul axa cu came. Dat jos senzor, verificat si e totul OK cu el
Senzorul de pe volanta verificat si functioneaza in parametrii.
AJUTOR.
Va multumesc
Edited by stefanica28
Salut .
AJUTOR.
Va multumesc
Aceeasi masina dupa o ora.
Temperatura nu mai era la 90 ci la 45 ; prima cheie nimic. a doua cheie nimic.Am pus contactul de vreo 5-6 ori si surpriza.
bujiile poti le uiti. verifica senzorul de pe pompa de inalte ( supapa) verifica injectoarele . VEzi cum vine motorina pe furtunul transparent .. sunt bule de aer?
