Scartait roti spate BMW e46 318i
bmwsport
Buna seara sunt nou prin zona:
Am o problema la bmw e46 318i din 2000, problema sta in felul urmator: cand merg si dau peste o denivelare sau capac de canalizare sau orice damb se aude un scartait ascutit in spatele masini, mai exact partea stanga la roata din spate.La inceput se
auzea partea dreapta dupa care a umblat mecanicul la cablul de la frana de mana la reglat din interior,si de la saboti, si a incetat sa mai scartaie.
Am fost la mecanic,a spus ca e din cauza la placutele de frana ca sunt pe duca, le-am schimbat pe toate, dar degeaba, dupa a spus ca sunt saboti de pe interior care tine de frana de mana, i-am schimbat si tot persista problema, sa fie amortizorul,
arcul...discurle sunt bune.(am fcut un video dar nu pot sa il postez aici )
  On 6/30/2017 at 8:29 PM, valinor said:
Este bucsa de la brat... Am avut aceasi problema atat pe e91 cat si pe e46...
Este bratul lung pe care sta amortizorul si arcul si se prinde de fuzeta cu o bucsa...poti scoate bucsa cu o presa si sa o schimbi. E undeva la 45ron bucsa.
Bafta
Intrebarea este? dece se auzea pe partea dreata inainte iar acum pe stanga ? Tin sa precizez ca a uns el ceva pe acolo la roata dreapta, iar in timpul mersul parca se aude pe ambele parti nustii sigur din ce parte este.
Multumesc
  On 6/30/2017 at 9:10 PM, mihai vigariu said:
Modelul e46 pre facelift este cunoscut si ca fiind sensibil in zonele de prindere a puntii spate. E posibil sa ai fisuri in caroserie. Pe de alta parte ce are de-a face frana cu scartaitul la denivelari? Mecanicul ala probabil doar frane stie sa schimbe, mergei la altul.
Cert, doar ca in momentul acela mie nu imi prindea bine frana de mana pe partea dreapta, mai exact deloc, si de aici a ajuns el la aceasta cocncluzie,tin sa precizez ca habar nu au avut ca masina are saboti de frana pe interior, s-au contrazis cu mine ca prinde cu placutele de frana, am fost si la altul din care reiese ca juca placuta de frana pe disc, am mai fost la inca unul care credea ca se freaca de tabla , a indoit-o putin dar degeaba
