Recomandare mecanic/service pompa injectie vp44
Buna seara,
Intrucat ieri am avut nefericita intamplare de a mi se strica pompa de injectie (e46 320d 136cp , vp44 din cate stiu) am rugamintea daca se poate sa ma ajutati/indrumati catre un mecanic/service unde as putea sa o demontez/montez/repar .
Verdictul a fost dat in urma unei diagnoze mecanice/computerizate.
Bucuresti.
Daca se poate si o lista de preturi.
Va multumesc anticipat!!
Buna seara,
Bucuresti.
Va salut.
Pe langa rugamintea adresata aseara, as dori sa va intreb:
Se poate demonta doar partea electronica a pompei, fara a fi nevoit sa demontez toata pompa de pe masina? Sau se poate repara direct pe masina?
Am gasit cateva anunturi pe internet, care precizau ca ofera servicii de reparare a pompei vp44 direct pe masina, fara a fi nevoie de demontare.
PPersoanele la care am apelat ppentru diagnoza, nu mi-au putut confirma care dintre cele doua parti este defecta: cea mecanica sau cea electronica, insa eu tind sa cred ca este vorba de partea electronica, intrucat s-a intamplat sa ma lase de-odata, fara alte simptome specifice.
Din pacate ei(baietii cu diagnoza) nu se ocupa de reparatii pompe.
Multumesc !!
Edited by BMG e46 320d
Mergi la Bosch Bucuresti daca vrei o reparatie de calitate. Modulul electronic se strica atunci cand sunt probleme pe partea mecanica (electrovalve, piston avans, cap hidaulic, senzor turatie etc.)
Multumesc de recomandare.
Update:
Am rezolvat.
Problema a fost la partea electronica a pompei de injectie. Doua cipuri dezlipite de pe placa, ce se mai tineau doar in siliconul respectiv, plus conexiunie din coltul placii.
Atasez poze:
Cipul galben si cel negru (mic) plus coltul din stanga jos.
Reparatia a fost efectuata direct pe masina, fara a fi nevoie de demontarea pompei.
La treaba asta am primit si garantie 1an, iar fata de service-urile renumite pretul a fost unul excelent de bun.
TImp manopera: 1 - 1,5h.
Mentionez ca am demontat singur galeria de admisie + parghia de deasupra pompei de injectie, astfel incat sa ii fie mai usor electronistului.
PS: daca cititi acest topic pe viitor si aveti nevoie de o recomandare pentru reparatii, va raspund pe pm.
LE: se poate inchide topicul, cu multumirile de rigoare.
