Zgomot modul clima
apache1983
Se aude de la modulul de clima un zgomot, un carait, chiar si la mult timp dupa ce opresc masina si iau cheia din contact. e destul de deranjant, dar mai mult ma ingrijoreaza daca e normal sau nu. Poate sunt si altii care au problema asta, daca e o problema; si daca are rezolvare, va rog sa-mi spunteti si mie care e. Va multumesc
In interiorul modulului se afla un ventilator, sa ii spun asa, desi nu are rol de racire, ci rolul de a trage aerul din habitaclu printr-un senzor care citeste temperatura si actioneaza in consecinta clima.
Ei, acolo in acel ventilator se aduna praf, dar mai intervine si uzura.
Trebuie dat afara tot modulul(se scoate usor dupa ce dai afara modulul de radio de deasupra) si se separa masca din fata de partea din spate. Asa ai acces la ventilator si il poti curata/unge axul.
Atentie ! Nu umbla la panoul frontal, ca se poate desface si el, dar nu o sa mai pui niciodata la loc arcurile care actioneaza toate butoanele alea. Experienta proprie, eu am stricat unul. Scoate doar praful si scamele din grila de acces al aerului din dreptul ventilatorului. Grila din stanga, pentru ca aia din dreapta e falsa.
Scoate de asemenea si ventilatorul care se afla pe modulul din interior, unge cu ceva si pune totul la loc.
