ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salutare,
Credeti ca eroarea The connection to one of the required databases could not be established.
Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting. poate sa fie si de la faptul ca utilizez un HDD extern?
Windows-ul este instalat tot pe acest HDD extern.
Si inca o intrebare se poate face update istep pentru un F30 fara ICOM ?
Multumesc.
Mi-am formatat HDD și acum când am instalat doar ISTA-D 4.06.22, fără ca să existe pe HDD o altă versiune anterioară, îmi dă eroarea ”The connection to one of the required databases could not be established. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting.” bănuiesc fiindcă nu am rulat ”SQLiteDBs Reg Fix bit”. De unde să-l iau fiindcă în folderul Tools nu l-am găsit?
Mulțumesc frumos de ajutor.
Edited by Rcc-67
Mi-am formatat HDD și acum când am instalat doar ISTA-D 4.06.22, fĂŁrĂŁ ca sĂŁ existe pe HDD o altĂŁ versiune anterioarĂŁ, ĂŽmi dĂŁ eroarea ”The connection to one of the required databases could not be established. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting.” bĂŁnuiesc fiindcĂŁ nu am rulat ”SQLiteDBs Reg Fix bit”. De unde sĂŁ-l iau fiindcĂŁ ĂŽn folderul Tools nu l-am gĂŁsit?
Il gasesti in folder other —- sql baze de date
Am instalat softul conform pasilor dar cand incerc sa deschid Instagui.exe apare eroare " InstaGui has stopped working...".
Am incercat pe un windows 10 si pe o masina virtuala cu windows 7,la ambele aceeasi situatie.Am instalat ultimul framework pe ambele,tot ce tine de vcredist,java,ediabas,am pus bazele de date.
In event viewer pe ambele sisteme de operare am: Faulting application name: ISTAGUI.exe, version: 4.8.13.21258, time stamp: 0x59edb689
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.15063.674, time stamp: 0x6d16dd24.
Pe masina virtuala cu windows 7 este proaspat instalat sistemul de operare,nu are nimic altceva instalat decat ce tine de ISTA-D si .NET
Vreo idee ce as putea sa ii fac ?
Multumesc.
Salutare,
AM incercat sa instalez INPA avand un K+Dcan cablu (cel abastru).
Prima intrebare: are un switch pe el - sincer nu am inteles in ce pozitie trebuie sa fie acest switch.
Am reusit sa ma conectez cu INPA la masina dar doar sa citesc erorile basic. Cand incerc sa ma conectez pe Engine imi da eroare orice motor M47 as allege (DDE 5.0 for M47 TU sau DDE 6.0 for M47 TU2). Una din erori este "group file: D_0012, D motor. SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
Alta chestie este aceea ca atunci cand conectez cablul la masina acesta se aprinde rosu iar dupa aprox 1 min se stinge... laptop-ul mi-l detecteaza de fiecare data...
Este problema de soft? nu este instalat ceva bine?
Sau cablul este o "facatura ieftina"...???
Intreb pentru ca acum donwloadez ISTA-D pentru a ma conecta...
Masina este un E91 318D 90kw
P.S - nu cred ca are legatura ca are montat power box pe el... nu? :huh:
Merci
Salutare,
Am instalat ISTA-D... porneste fara plobleme insa nu ma pot conecta la masina.
Am o intrebare, inainte nu am rulat ISTA-D Reg Fix x64.reg pentru ca nu il gasisem in tools -> acum l-am gasit pe forum si l-am rulat.
-> are vreo infulenta ca inainte am avut instalat INPA? EBIAS s-a instalat fresh si toate cele (programul imi porneste(ISTA+))
Maine ma fac o incercare. sper ca acel reg edit a rezolvat problema...
Acum cand incerc sa ma conectez nu gaseste nici in port si imi da si o eroare insa ISTA ruleaza
Salutare.
Mi-am luat si eu un cablu ENET ca cel din imaginea atasata pentru masinuta mea, un F31. Ma intereseaza sa vad informatiile despre filtru DPF si cel mult sa dau o regenerare fortata. Nimic altceva.
Am un PC cu Windows 10.
In general am vazut ca am nevoie de ISTA/D. Ceva sfaturi pe langa ce scrie in prima postare? Sau ar trebui sa mearga totul snur? :D
Edited by Tavicu
Da , sa iti scoti ultima versiune de ISTA , o gasesti AICI in postul #4.
Bafta !
Mersi mult pentru raspuns.
Intre timp incercand sa downloadez am aflat ca pe laptopul de munca nu pot rula client de torrent :))
Daca instalez pe Mac un windows prin VM ar trebui sa mearga fara probleme? Thx
