ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Pe F10 imi merge diagnoza, sa sterg eroriile , insa pe e46 sau e87 se blocheaza la scos-ul cheii din contact... nu mai face nimica. stie cineva ce ar putea sa aiba ?
momentan am 4.06.22 Versiunea
Cablu , cel albastru cu switch
La e46 nu mi-a mers decat cu adaptorul sa citeasca masina, cu cablul normal nu mi-a aratat...
Salutare,
Stie cineva de ce in ISTA+ in VCI config nu pot selecta EDIABAS.ini, totul este grey (freezed) si nu se poate selecta nimic in setari.
Mentionez ca am rulat ca si administrator IstaGui.exe, singura chestie care am omis-o este :
10. Apply ISTA-D and SQLiteDBs Reg Fix bit for your system from the Tools folder.
Nu exista SQLIteDBs Reg Fix bit file.
Programul porneste nu da nici o eroare doar ca nu pot selecta sa mearga pe cablul k+DCAN.
AM gasit ceva ISTAGUI.exe.config unde se pare ca sunt variabile boolean in acest xml si multe alte configuratii , dar nu prea as vrea sa modific nimic aici, banuiesc ca merge si din spate sa selectez acest EDIABAS.INI ca si Interface TYpe in aplicatie.
Multumesc!
CU stima,
Salutare,
Multumesc!
CU stima,
Salut! Nici eu nu am reusit sa fac sa functioneze ISTA/P. Nu reusesc sa il fac sa recunoasca cablul, deci nici sa ma conectez la masina. Am utilizat ISTA Loader.
In schimb, fucntioneaza foarte bine ISTA/D.
vreo propunere?
vreo propunere?
Dupa ce instalati tot ce trebuie acolo download-ati de pe net BMW Ediabas Konfigurator 2.0, copiati-l in folderul EDIABAS din C:/, configurarati tipul de interfata in acel softulet si va merge! Succes!
Salut , ai cumva si un link activ pentru download? Merci
Am on intrebare si eu pentru cei experimentati in diagnoza/codari BMW.
Am descoperit astazi ca Rheingold-ul pe care-l folosesc de cateva saptamaniute, versiune 4.16.14 (2019) imi poate face un update de ILevel (curentut ILevel este mai vechi decat Target ILevel). Ideea este ca nu sunt sigur ca pot face asta prin cablu ENET si nu stiu cat de sigur este procesul, chiar daca am masina conectata la sursa (CTEK MXS PRO 10A). Ce parere aveti? Ati face acest update prin cablu ENET, cu ISTA-D 4.16.14, evident cu masina conectata la CTEK (in modul Supply) si laptopul evident bagat in priza? Am vazut ca update-ul contine o lista destul de mare de modula update-abile.
Am reusit sa instalez ISTA-D in VMWare, Win7 x64.
Folosesc acest cablu: https://www.joom.com/ro/products/1495703183601656507-39-1-709-1389025060
Masina in cauza este un E46 2002.
COM9, 1ms, EDIABAS.ini pe OBD, OBD.ini pe COM9, cheia masinii pusa pe ultima pozitie inainte de pornirea motorului, si primesc eroarea asta:
https://imgur.com/a/Oz0w9rA
Pareri?
LE: Ma intereseaza doar sa-i vad erorile.
Edited by Horus
Pentru E46 cred ca iti trebuie cablu cu comutator, sau desfa mufa de la asta si sunteaza pinul 7 cu 8
If you are going to diagnose BMW vehicle models made before year 2005, you will almost certainly need to bridge pins 7 & 8 together, as these cars used a dual K-line data output (KKL).
Edited by rikmh
I-am legat si pinul 7 cu 8, ISTA da aceeasi eroare. (am pornit-o cu run as admin, setarile vad ca si le ia din ediabus.ini, asa cum le-am configurat)
Am incercat sa rulez si aplicatia aia D-CAN.exe si sa setez 100kbit/s K-CAN mode, dar n-a functionat.
Acum ma intreb daca am incercat sa setez viteza asta cu cheia masinii pusa in pozitia 2. Posibil sa nu.
Doar ISTA l-am pornit cu cheia in pozitia 2.
De doua saptamani tot incerc softuri de diagnoza si nu reusesc nimic, nu imi vine sa cred.
Edited by Horus
Are cineva idee de ce nu functioneaza pt bmw x3?(am incercat pe doua masini, ambele x3, una din 2006 si una din 2010). Pur si simplu nu se conecteaza masina. Multumesc pt ajutor
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Edited by lolik
Am o problema cu ISTA-D. Cand vreau sa sterg toate erorile, imi apare fereastra "Manual terminal change". Precizez ca celelalte functii din ISTA-D merg ( testul de backpressure si alte valori ). Cablul folosit este K+DCAN. De ce imi da eroarea din imaginea atasata? Cum o pot rezolva?
Nu e nicio eroare, asa tre' :)
După ce iau contactul și scot cheia nu se întâmplă nimic. Aștept și 20 min. Dacă închid manual aplicația, erorile încă sunt... Am avut înainte o versiune mai veche și mergea să sterg erorile fara sa iau contactul. Edited by Brokencyde
