ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
salutare colegi,
am instalat tot kitul ista, am un cablu de diagnoza K+DCAN si nu merge sa ma conectez la masina (E61).
Am urmat toti pasii din postare, dar nu merge.
ceva idei? imi apare asta:
http://imageshack.com/a/img924/4267/mOjlRL.jpg
Ai rezolvat problema? Ma confrunt si eu cu acceasi eroare. Am incercat sa-l reinstalez de 5 ori și tot aceeași eroare primesc. COM Port 1 si in ediabas si in device manager, totul pare ok.
Cei care intampina problema: The vehicle could not be indentified... cel mai probabil e de la cablul (interfata obd) pe care il folositi, eu am avut un cablu care mergea cu INPA si cu NCS dar nu mergea cu INSTA-D... am cumparat alt cablu (cel cu switch) si a mers din prima.
Cred ca este o problema cu chip-ul Ftdi de pe unele cabluri, cea ce impiedica folosirea cablului cu anumite programe...
Daca ati incercat toate variantele posibile si nu merge, nu va ramane decat sa schimbati cablul, fiti atenti la ce cumparati...
Edited by Gaboss25
Cred ca am facut o nefacuta cu Bimmercode. Am schimbat ceva setari dar cred ca am facut o greseala. Am schimbat si telefonul si nu mai pot readuce modulul la cum a fost setat. Dar am ISTA.
As putea sa resetez un modul la setarile din fabrica cu ISTA?
Masina este un F10 din 2011
Edited by Injectoru'6
Ai rezolvat? Ce mai exact ai " bulit" cu BIMMERCODE?
MĂŁ gândesc cĂŁ ai codat ceva eronat nu? Ista D sau + e pt diagnoza,Ista P e pt programare. De câteva zile ĂŽl am si eu( Ista +) si nu m-am ĂŽnvĂŁțat cu el dar din ce am vĂŁzut eu acolo e doar service si diagnoza!
Nu am rezolvat inca. Am vorbit cu un tip sa imi reseteze module la setarile initiale apoi sa le upgradeze la versinea noua de soft.
Pe viitor daca faci vre-o schimbare la setarile vre-unui modul fa si backup si nu reseta sau schimba telefonul fara sa iei pe laptop backup-ul
ista-d_standalone_4.21.12 one click installer
https://mega.nz/#F!BHJTlI6T!Y9yBss9dZPxxLHUGdSwBkw
nu am torrent!
Salut! ne poti ajuta cu pasii ce trebuie urmati pentru instalarea softului precizat de tine? M-am uitat la prima postare cu pasii de instalare dar nu prea se potriveste ce e pe acolo. Imi cer scuze daca eu nu am inteles, iar daca este un coleg care sa ma ajute apreciez enorm.
Salutare, dupa cum spunea si colegu de mai sus , nu se prea potriveste cu varianta noua care este acuma de ista-d urcata pe Mega , cu ceea ce este pe prima pagina , eu nu gasesc fisierul de instalare de la pasul 4 cel cu Ediabas 7.3 .
Va rog daca ne puteti ajuta cu o actualizare, referitor la instructiunile de instalare.
Multumesc pentru intelegere.
Salutare! Vezi ca ai un fișier FAQ-EN si acolo ĂŽți spune exact ce si cum sa faci!
Ia de aici 0049 1517 1309416 , dĂŁ-i un watsapp sau Cristi Osman pe messenger si vedem dacĂŁ te pot ajuta cu ceva!
Am fĂŁcut și eu un drac cu BIMMERCODE dar am rezolvat repede. Am codat id4 ceea ce am eu pe mașinĂŁ cu id5 (am vĂŁzut un tutorial pe net si am zis ca merge si la mine). Si ce sa vezi: pornesc navigația si ĂŽmi cere cod de activare....Am zis cĂŁ mor de nervi😥😥😥😲😲😲😕😕😕😠😠😠😠. DupĂŁ aia am pus " la loc" cum era la mine,id4 si și-a revenit. Am avut baftĂŁ ca și-a revenit fĂŁrĂŁ prea multe probleme! Recomandarea mea care vine ca o completare la ce a zis tu cu backup-ul este sĂŁ nu ne punem sĂŁ codam ceea ce nu știm exact! Numai bine!!
