problema spalator faruri
28rac
buna ziua!
inainte sa ii fac o diagnoza, intreb si aici poate a mai intampinat cineva problema asta: spalatoarele de far nu vor sa lucreze,nu bazie nimic . siguranta din panou e buna . e posibil sa fie motorasul ? si unde e pozitionat. ms
dupa ce demontez capitonaj aripa dreapta sa urmaresc traseul furtunului care duce spre spalatoarele de faruri,observ ca in rezorvor de lichid de spalat ,acel furtun era scos ,si in locul lui pus un dop.
montez acel furtun in iesirea de la rezervor de lichid ,si zic sa fac proba, dar tot nimic ,nu functioneaza spalatoarele.
as vrea sa stiu daca motorasul care pune in functie stropitoarele de parbriz este acelasi si pt far ,sau este altul separat. si pozitionarea lui daca stie cineva unde este ! ms
rezolvat !! am dat aparatoarea de noroi jos,si vasul de lichid e prins intr un surub. si sucit in toate partile sa iasa afara. ms
Ai reusit functionarea spalator faruri? eu am un e87 si tot cu acceasi problema, nu se aude nu functioneaza.
Care ar fi comanda corecta sa le actionez : Aprindere faruri si tin mult tras de maneta pt stropit partbriz si ele automat vor actiona?
Aceasta a fost rugamintea.
rog orice comentariu
Edited by Marius_priti
DA,asa actioneaza spalatorul de faruri, atunci cand sunt aprinse farurile si actionezi spalatorul de parbriz trebui sa spele si farurile.
numai la primul impuls al manetei merg si pe faruri . dupa ,merg numai pe stergatoare .
asta numai cu luminile aprinse
verifica motorasul pt stropit farurile ,. este pe vasul de lichid ,pozitionat mai sus decat cele de spalat parbrizul
Edited by 28rac
