320d e90 intrerupe si oscileaza
Salutare la toata lumea!!!Am un bmw 320d e90 163cp si de ceva vreme am o intrerupere de relatiu la motare parca ar taia ceva alimentare sau curentul din secunda in secunda,iar turometrul oscileaza 823-834 si nu face asa tot timpul are toane,bateria este moarta de tot verificata pe testar...injectoare sunt ok 0.43-0.83-0.23-0-56 nu am probleme cu ele,egr ok-debitmetru aer ok compresie si toate cele ok verificate pe testar oem,singura problema care nu este in parametri este AIR PRESURE 560 bar in loc de 500 max,mentionez nu am erori pe testar si consum ok 7.8 int 6.5 mixt 5 ext😕!?Astept raspunsuri va salut!!!
Pot fi multe probleme ce cauzeaza problema ta. Daca ai fi dat un search pe forum ai fi gasit diverse rezolvari....daca tu crezi ca va intra cineva sa explice de 100 ori acelasi lucru, iti aduc la cunostiinta ca nu asta e rolul acestui forum.
Verifica: egr, debitmetru, senzor MAP, clapete, galerie admisie, tot ce tine de injectoare cu rampa si senzori....
Incalzirea suplimentara, inchide ventilatia si vezi daca mai oscileaza, daca nu mai oscileaza, acolo e problema(la fel a fost la mine si nu iese nimic pe diagnoza)
