baterie slaba - cheie bmw e90 320D
hailie
De ceva timp nu mai pot sa imi inchid masina de la buton( nici de aproape nici de la departare) .. Am desfacut-o si am vazut ca bateria este lipita cu cositor de o tija si acea tija de placa de baza.. Tot ce am citit pe aici, am inteles ca daca schimb bateria trebuie sa o reprogramez deoarece se sterge memoria? ce inseamna asta mai exact ,ca nu pot sa mai pornesc masina, nu o mai recunoaste ECU? daca da, cu ce program pot sa o programez ?
Multumesc :rolleyes: :rolleyes:
Am 3 chei chiar...
- una este buna ( este mai noua ) si se inchide fara problema.
- a doua cand se inchide cand nu, dupa ce o las pe o placa wireless la incarca merge o data( merge doar sa deschid cu ea de pe buton)
- a 3 a care e cea mai veche face si ea figuri
<_<
Bateri e descarcata.
Tipul de baterie e reincarcabila.
Se gaseste de cumparat.
Singurele setari/legaturi care se vor pierde .. ar fi cel de deschidere a usilor.
Pentru pornit masina/motorul un alt cod inmagazinat in cheie porneste motorul.. in care nu se foloste bateria ci prezenta cheii in slot.
Tipul bateriei Panasonic VL2020; cumparata obligatoriu cu tab-uri atasate pentru a fi lipita din nou pe placa.
Exemplu
  • 1 year later...
Tocmai am achizitionat un 320D e90, fabricatie 2007, si am o intrebare/problema:
Vanzatorul mi-a dat doua chei, una este foarte zgariata si putin sparta, iar cealalta este nefolosita, cu aceasta cheie pot doar porni masina, inchiderea centralizata nu se actioneaza.
Aveti vreo idee daca ar trebui sa fac o reinitializare sau acumulatorul sa fie dus ?
P.s. Nu este modelul confort access.
