Bmw seria 5 F10 2011 2.0d 163 cp
Ar92Naj
Buna ziua , am o problema cu masina , este vorba despre un Bmw F10 motor 2.0 ,163 cp , .Problema a inceput acum 2 saptamani , dupa un drum dus-intors de Timisoara-Arad , masina a inceput sa se inece dupa care a murit motorul ... , nu am reusit sa o mai pornesc , am tractat-o , am dus-o la mecanic , era pompa de inalta si injectoarele .
Am schimbat pompa cu una ca si noua , am cumparat 2 injectoare iar 2 le-am reconditionat . Masina a pornit intr-un final am mers cu ea o saptamana dupa care la rece a inceput sa se auda un zgomot la accelerare ... (țĂŁncanit /stil picamar) , la acceleratie mai tare incepea sa tremure putin ... , am incercat sa ies afara din oras si sa depasesc viteza de 100 km/h , dupa 120 , se aprinde o eroare in navigatie "drivetrain " si imi taie din putere. Daca iau contactul si il pun la loc dispare ... si tot asa ... Va atasez un video cu zgomot ul care se aude . Pe tester 3 injectoare arata ok (0.3/0,4 ) iar unul arata (-1.5) , este posibil sa fie acel injector din cilindrul 3?
Distributia a fost schimbata de fostul proprietar si turbina... de ce am spus ca pompa este aproape noua... a deschis-o in fata mea si am vazut acel ax care erq impecabil .masina a mers perfect pana sa am problema cu pompa si injectoarele ... de aia spun eu ca s-ar putea sa fie acel injector...motorul tremura mai tare de cand am aceasta problema...
sincer, 1400 nu este mult vand in vedere ca e nou, si cat e de important. fiecare piesa daca stai sa te gandesti, are pretul raportat la valoarea de nou a masinii. cred ca la grupul VAG sunt chiar mai scumpi injectorii. daca tin minte bine, la passt erau peste 2000.
  • 6 months later...
