baterie slaba
heming
Salut, e vorba de un e90 2010. bateria nu a fost schimbata, e cea originala. de vreo 2 luni sa zic, start-stopul nu mai functioneaza in sensul in care nu se mai oprese masina, chiar daca s-a incalzit motorul. in bord nu am nimic, nicio eroare. Ar trebui sa-mi fac girji? Sa o pun pe tester sau ceva?
Multumesc
Va merge start/stop cand modul care gestioneaza "vede" bateria incarcata suficient.
Daca faci distante scurte asta e motivul principal bateria nu apuca sa se incarce suficient.
Numai dupa distante lungi in afara poti crede ca bateria e de vina..
Dupa cum nu e bine nici sa nu se incarce de mult timp suficient.. (masina condusa numai in oras).
Reincarcare pe banc (acasa) cu un incarcator dedicat (baterie AGM) e o solutie buna.
aceeași problema o am și eu de când am cumpĂŁrat mașina (X1 , 2010). la sfârșit de sĂŁptĂŁmânĂŁ merg in exterior, drumuri de aproximativ 120 km, dar in restul sĂŁptĂŁmânii mașina sta in parcare.
sĂŁptĂŁmâna trecutĂŁ am plecat la mare și start/stopul tot nu a funcționat. in schimb, ieri când m-am ĂŽntors de la mare dupĂŁ vreo 500 km funcția s-a activat!
Înseamnã cã acumulatorul meu nu a fost suficient Încãrcat pânã acum.
Atata timp cat masina porneste usor,eu nu mi-as face griji,mai ales pt.start stop,eu il dezactivez mereu,ma enerveaza,oricum la mine dupa 15 m de mers ,dimineata cand opresc sa ies din parcare se activeaza ss.
da, masina porneste perfect.
E buna idee ta de dezactivare in sensul ca previne descarcarea bateriei.
In sensul economiei de carburant si a poluarii nu e cea mai buna idee.
Vezi tu, nu poti sa le ai pe toate. :thumbsup:
și a mea pornește fara probleme, dar mĂŁ sâcâia faptul cĂŁ nu funcționeazĂŁ ceva cum trebuie la mașinĂŁ... acum cĂŁ funcționeazĂŁ, m-am liniștit și la fel cĂŁ și la cealaltĂŁ mașinĂŁ, o sĂŁ o dezactivez de fiecare datĂŁ când plec la drum.
Unui coleg nu ii mai functioa start-stop-ul desi masina pornea perfect. I-a fost recomadant sa schimbe bateria, a schimbat-o si start-stopul a revenit.
Deci daca porneste OK nu inseamna ca e suficient de buna pt start-stop.
Daca masina e din 2010,inseamna ca a tinut suficient.
Primul pas e sa nu mai functioneze start&stop,in 2 luni o sa-ti apara si eroare in bord mai mult ca sigur sa incarci bateria.
A mea din 2009 asa a facut si i-am schimbat anul trecut bateria (705 ron agm 95 ah varta silver).
Nu mai functiona corect start & stop, doar dupa drumuri lungi mai facea un start&stop.
Ia-ti baterie ca nu treci iarna !
