Compatibilitate navi erisin e46 cu harman/kardon?
bmwdreamer
Salut.intentionez sa achizitionez urmatoarea unitate
http://m.ebay.co.uk/...648&_mwBanner=1
Dar vanzarorul zice ca mai trebuie un cablu adaptor de 6 m.
thanks for your inquiry, sorry for this delayed reply due to the weekend.
for this unit, it has the English user manual, which is built-in the unit inside, so you can find the instruction icon on the main menu.
but sorry to tell you that our autoradios don't support Harmann Kardon System, you will need to buy the 6m extension cable to output the sound directly from your car speaker, the 6M extension radio cable will bypasses the built in amplifier, see if this is still ok for you?
Sa inteleg ca se va face bypass la amplificatorul sistemului si se va auzi direct din unititatea android?am.vre.o sansa sa il conectez sa se se auda ok?
A mai.montat vineva asa ceva?se aude bine comparativ cu hu original business al masinii?
... ai inteles ca vanzatorul ti-a spus ca, cablu de 6 metri este pentru legatura de la cablurile difuzoarelor (sa conectezi acolo difuzoarele) din portbagaj unde el crede ca tu ai amplificatorul H.K. spre unitatatea Ersin din bord?
Cam ce te-a intrebat si cristianro. :drinks:
El zice ca nu sunt compatibile; cablul va ocoli amplificatorul.
am aplificatorul original al masinii.nu am modificat sau adaugat ceva.daca acel cablu va ocoli amplificatorul,banuiesc ca nu se va mai auzui decat foarte prost
Poti sa in cerci dar in principiu da, se va auzi mai prost; ce a fost instalat din fabrica a fost si calibrat sonor si compatibilitatea facuta cat mai buna (in raportul pret-calitate..) intre componente/elemente: HU - Amplificator - Difuzoare.
..Ersin este un HU.. "all-in-one" iar calitatea ar putea fi mai buna.. dar numai in anumite conditii, daca mi-e permis sa zic doar atat, in sens de liniaritate.. dar cu o interfata ce poate fi atractiva pentru unii/altii.
