fara suntet in boxe,bmw f10
mircea27_24
buna ziua..am si eu o problema la bmw f10 520d 2011..am ramas fara sunet la boxe dintr-o data ,s-a auzit doar un bazait ca si cum nu ar fi semnal la radio timp de cateva secunde si am ramas fara sunet,merge navigatia ,arata posturile radio,citeste usb, primeste cd /dvd,dar nu le mai citeste,nu se mai aude nici sunet de la centura sau PDC..am pus tester nu apare nik..mi s-a spus ca ar putea fi de vina ceva modul audio... a mai avut cineva problema asta ..aveti vreo idee ce ar putea fi , imi cer .scz.daca s-a mai discutat dar sunt nou pe forum..multumesc
Acelasi sistem audio am si eu. Boxele de la sofer nu mai functioneaza. S-au auzit mai tare, mai incet, apoi liniste. Celelalte functioneaza, iar din diagnoza front left e singurul canal ce nu scoate nimic. Ma gandesc ca s-au ars finalii la amplificator. Cunoasteti un electronist priceput in asa ceva?
  • 1 year later...
credeti ca se mai poate repara sau trebuie schimbat..am inteles ca e destul de piperat pretul :wink:
Oare cum s-a incheiat povestea? Intreb pentru ca azi mi-a aparut si mie "No acoustic tones" in iDrive. Nu mai canta nimic in masina...
Tocmai am aruncat un ochi la sigurante si am observat ca radio-ul are asociate sigurantele 4, 13, 105, 118, 119, 120 si 200. Mi se pare suspect ca siguranta 105 lipseste complet. A mai observat vreun coleg cu F10 lucrul asta? Sau am "pierdut-o" cumva? Ca fapt divers, am sistemul audio HiFi.
Nu stiu daca are importanta, dar astazi am terminat si povestea cu injectoarele (le-am schimbat pe toate, unul cate unul, cu unele reconditionate) iar prima pornire a fost destul de greoaie; a incercat saracul eletromotor vreo 20-30 de secunde sa porneasca motorul. Exact dupa pornirea respectiva am constat ca nu mai am deloc sunet in difuzoare.
Am incercat reset la iDrive dar nu are niciun efect... Alte sugestii cumva? :rolleyes:
Banuiesc ca te referi la http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183873-bmw-f10-no-sound/
Mi se par dubioase exprimarile referitoare la resoftare. Ce memorie are un amplificator? Ce modul se resofteaza mai exact? Maine sau luni o sa deconectez bornele de la bateria sa vad daca are vreun efect - am citit pe unele forumuri straine ca solutia asta a functionat la unii...
Am constatat azi ca sunetul si-a revenit de cateva ori. Deci nu prea vad sensul unei resoftari. Tind sa cred ca e vorba de ceva cablu (aproape) intrerupt sau o mufa defecta pentru ca si-a revenit sunetul la cateva treceri peste liniile de tramvai sau gropi. Disparea sunetul tot cam in aceleasi conditii. Totusi, mi se pare cam suspect ca prima data mi-a aparut problema dupa ce nu am miscat masina o saptamana si ceva.
De curiozitate, e vreun coleg binevoitor cu F10 si sistem HiFi care sa verifice daca are siguranta 105 prezenta? Va explicam mai sus ca la mine lipseste, dar chiar si asa, pare-se ca nu e asta problema.
La fibra optica te-ai uitat?
Poate mufa nu mai sta cum trebuie sau are praf (greu de crezut cum sa ajunga acolo..) pe capat.. verifica ambele capete.
Sau si mai rau, poate e intrerupta..
la hifi ai semnal analog , nu ai treaba cu fibra , doar DSP e digital
S677A e cu fibra? Intentionez sa desfac intr-un weekend prin portbagaj sa verific mufele macar. E ceva de verificat mai special daca e fibra?
verifici daca ai lumina rosie pe ea , daca nu vezi nimic in interiorul ei e intrerupta undeva alt mod sa o verifici nu stiu
Edited by Myx
  • 2 years later...
Salutare ! Acum o zi mi-a aparut pe display “No acoustic tones” . Radio-ul functioneaza , in sensul ca are sunet pentru 20-30 secunde dupa care ramane fara sunet pt 3-4 secunde si ulterior se aude un bâzâit destul de puternic in difuzoare 1-2 secunde iar apoi se repeta acest ciclu . Mentionez ca este vorba de un F10 din 2011 cu sistemul infotainment cu display mic. Ma gandesc ca daca aplificatorul ar fi defect , teoretic nu ar trebui sa existe sunet deloc .
Ma puteti ajuta cu ceva informatii sau cei care au avut o situatie similara , cum i-au dat de cap .
Multumesc
