120d pre 2007, are DPF sau nu?
Sylk
Salut tuturor,
Deoarece dupa multe sapaturi, nu am reusit sa gasesc raspuns la intrebarea mea, m-am decis sa deschid aici un nou topic, imi cer scuze daca e nepotrivit.
Vreau sa cumpar un 120d de inainte de 2007. Am gasit pe pagina asta, ca dieselurile de 2.0L de inainte de 2007 nu au DPF:
http://www.dpfproblems.net/does-my-bmw-have-a-dpf/
Am citit totusi pe un forum britanic, ca toate seria 1 diesel de provenienta DE au DPF, indiferent de pozitionarea esapamentului final, in jos, care indica lipsa DPF-ului.
Sunt colegi de pe forum cu 120d de inainte de 2007 care pot confirma ca au DPF instalat?
Multumesc
Alex, am inteles asta. Dar din ce am citit, nemtilor le-a fost bagat DPF-ul pe gat inca de la inceput, indiferent ca l-au vrut sau nu, indiferent de pozitia esapamentului. Am auzit de cazuri in DE cu esapamentul indreptat in jos care aveau totusi DPF. Asta vroiam sa vad, daca s-a intalnit cazul acesta aici pe forum.
Si mai este si situatia cu finala schimbata...
Atunci ar trebui sa verifici singur.
Urci masina pe rampa iar in catalizatorul ce se afla imediat dupa/pe teava turbinei (coborand in jos urmarind podul pedalier as zice..) daca masina are DPF trebuie sa aiba doua sonde insurubate in corpul ei; una inainte si alta dupa catalizator si niste cabluri legate la ele. Acelea sunt senzori de presiune a gazelor de esapament, inainte si dupa iesirea din Catalizator-DPF.
Evacuarea spune tot...drept cu dpf.in jos fara
Ce zice Alex este perfect valabil. N-are treaba ca le-a fost bagate cu forta nemtilor. E foarte de clar: teava orientata in jos si putin afumata buza acesteia, inseamna ca nu are DPF. Teava dreapta, fara negreala(teoretic), plus daca-ti afiseaza in iDrive DPF-ul alaturi de ulei si celelalte filtre, inseamna ca are si acest filtru. Nu stiu de ce va tot place unora sa va complicati atat.
