n42b20 sonde lambda interpretare
Am verificat in INPA sondele lambda aseara si am datele ce se vad in poze.
Imi puteti spune ce probleme sunt va rog si de la ce sunt acele erori?
Mentionez ca nu am inregistrata nicio eroare.
Orice sfat este binevenit.
Mersi,
Edited by riper85
Mersi,
Am schimbat distributia intre timp si merge mai ok dar parca consuma foarte mult. 15% in regim normal de mers.
Vreo idee ce as putea sa mai verific?
Mersi,
Mersi,
LE: mai am 2 probleme:
1. Am un sunet care apare atunci cand dau drumul la AC: parca ar vibra ceva si se aude un zgomot metalic in special pe partea dreapta. Mecanicul mi-a zis ca poate fi de la role si curea care are oricum joc. Aer baga ok.
2. Daca ascult la ambele roti pe spate se aude sasait. Aici n-am idee inca.
Mersi,
Mersi,
cand si la cine ai schimbat distributia ?
( distributia toata ? patine....lant, intinzator ? )
1. e posibil sa fie 1-2 role.
2.acel "sasait" pe spate, cu motorul pornit , da bancheta spate jos si asculta bine, e posibil sa fie pompa de benzina din rezervor (care e pe duca daca sasie)
Cel mai bine gasesti un mecanic priceput, care are timp :
-poti sa ai o sonda lambda obosita, sau ceva probleme de contact
-investigheaza role, curea, eventual compresor AC (daca are ulei, fulia, etc)-demontata cureaua accesorii si investigat
-zgomotul in spate poate fi un inceput de sfarsit de rulment, diferential, etc.....masina pe elevator si invartit de roti; poate fi si pompa de benzina, la fel raspunsul in gasesti in service
Salut si mersi de raspuns.
E un amic din zona Fundeni, destul de cunoscut. Nu dau nume ca sa nu se considere reclama sau ceva dar iti zic in privat daca vrei.
Da, a fost schimbat tot ansamblul, inclusiv garnitura de la capacul de semeringuri. Pret total: distributie / garnitura / reumplere freon - 1200 RON.
1. O sa verific cand ma duc la el din nou.
2. Da, ai dreptate. Acel sasait e mai mult ca un zumzet electric. Deci e pe duca? Cum pot sa o verific? Banuiesc ca prin acel test de presiune?
Spor,
Mecanicul la care am fost este priceput, sta mai prost cu timpul.
1. La o sonda ma gandesc si eu mai ales din cauza consumului. Contactul poate fi dat de cablu sau setari proaste in fisierele de configurare?
2. urmeaza.
3. Zgomotul este sesizabil cand masina sta pe loc si asculti efectiv in zona unde se afla pompa.
Mersi,
Spor,
http://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e46-1998-2005-318-i-105-kw/alimentare-combustibil-auto-pompa-combustibil?name_filter=Pompa%20combustibil
se poate schimba doar motorasul, ca ala cedeaza.
sau daca vre itu, schimbi tot ansambru.
sa ai mereu 15-20l benzina in rezervor.
http://www.autokarma...a%20combustibil
Mersi pentru raspuns.
O pompa de benzina pe duca poate creste consumul sau influenta mersul? Intreb pentru ca pornirea pare ok, relantiul sta la 800, debitmetrul este schimbat, dar tot simt ca trage greu pana in 3000. Nu da in nas dar are parca un mic delay.
Mersi,
pompa de benzina cand pica, sau cand e pe duca...incepe se lucreaza prost ( nu alimenteaza motorul ok)
ce zici tu acolo, poate sa fie si de la altceva.
tu spui ca pana in 3000rpm nu trage cum trebuie ? sacadeaza pe la 1800-2000 ?
dupa 3000rpm cum treage ?
Edited by wind-3er
tu spui ca pana in 3000rpm nu trace cum trebuie ? sacadeaza pe la 1800-2000 ?
dupa 3000rpm cum treace ?
Am inteles.
Da. Ceva de genu. Pana spre 2000 - 2500 daca nu o calc mai tare urca mai greu.
Dupa 3000 trage ok, dar nu prea trec cu ea de 3000.
Sper sa nu fie un efect placebo invers.
Hai la un test drive :))
Mersi,
