Bmw e46 320i 143 cp trepidati si mers in 3 la pornire
costyserbanescu
Buna ziua,
Am un prieten care detine un e46 320i 143 cp pe gpl iar cand masina e rece si o porneste motorul nu merge rotund el merge in 3 si masina tremura ingrozitor .
Dupa ce se incalzeste nu mai face nimic merge perfect. Mentionez ca uneori nu porneste din prima porneste la a 3-a cheie.
A mai patit cineva asa ceva ? Un mecanic i-a spus ca e de la distributie.
Astept raspuns, o zi buna.
Dar mecanicul respectiv cum si-a dat seama, asa dupa ureche, dupa pozitia constelatiilor?
Cauzele pot fi multiple, sa mearga la un tester dedicat bmw, sa faca o scanare a erorilor si apoi poate sa isi faca o opinie despre natura erorilor.Motorul respectiv este N42, sa cauti pe forums, folosind functia search (dreapta sus) si vei gasi topicuri cu probleme ale motoarelor N42, precum si solutiile potentiale.
Masina o porneste direct de pe gpl? In general cand masina porneste greu la rece, dar merge bine dupa ce se incalzeste, problema apare ( printre altele) de la senzorul de temperatura de pe motor , care da in mod eronat imformatii catre ECU. Trebuie sa te uiti daca imediat dupa pornirea motorului iese fum pe teava de esapament.Oricum problema se datoreaza si uzurii motorului, a lipsei compresiei, etc Edited by cristianro
