Probleme frana,vacumm sau servo?
police
Salut , as vrea si eu niste sfaturi in legatura cu un bmw din 2002,1;8 benzina (vvt),de ceva timp am vazut ca atunci cand franez progresiv mi se intareste pedaua ,era ceva insesizabil ,cateva secunde ,duminica am vazut ca problema s a inrautatit ,si senzatia de peda tare si ineficienta la franare sa accentuat,clar nu mai functiona servo , am dat un search pe forum si am gasit pompa de vacum ar fi problema , am cumparat cele doua garnituri (oringuri) si le am schimbat ,dar se pare ca din cand in cand tot imi apare pedaua tare cu franare ineficienta si de aici am cateva intrebari :in pompa de vacum am gasit ulei, e normal?la ea am schimbat cele doua oringuri unu mare unu mic ,mai are vreunul?dupa ce am montat o am verificat cu motorul pornit, am scos teava de vacum din servo si imi trage degetul ,deci am vacum?cumva pompa servo sa fie de vina? Edited by police
Am patit exact la fel la acelasi motor. Am schimbat pompa vacuum si am rezolvat
Din ce am mai citit aseara pe aici, azi am cautat in pompa de servo in tulumba aia neagra si am gasit ulei , o cantitate maricica ,am scos din el, a ramas ceva ,dar o sa il scot pe tot , deci vacuum face ,sa nu faca cat trebuie?imi trage degetul cu motorul pornit
Am patit si eu faza cu pedala tare, dar la un ford mondeo 2.0 benzina si la mine a fost ceva brusc, deodata s-a intarit pedala si am ramas fara frane.La service mi-au zis ca s-a fisurat un furtun de vacuum, l-au schimbat si dupa nu am mai avut probleme. Probabil si tu ai vreun furtun fisurat pe undeva. Edited by MihaiSSS
Aia nu e bine deloc. Uleiul ti-o fi distrus membrana din tulumba. Daca nu a crapat-o inca, sigur a intarit-o.
Deci daca schimbi tulumba, ar fi bine sa pui si o pompa de vacuum sanatoasa.
