problema bmw e46
Denis195
Pareri? E46 nfl 316i 1.9 benzina(105 cai)
Cand se aude sunetul, motorul merge prost(fluctueaza relantiul).la rece nu face, doar dupa ce se incalzeste motorul incepe.(dar nu tot timpul, ba face, ba nu face).Am crezut ca este vreo rola, dar am dat jos cele 2 curele din fata si tot face( sunetul incepe daca o turez si se opreste daca o turez).
video
Edited by Denis195
video
Nu stiu voua, dar mie imi suna a fulie arbore cotit.
Am patit sa imi pice fulia si asa facea inainte sa se intample, dar o idee mai incet, nu chiar asa pronuntat.
Cand se incalzeste motorul, automat si "guma" pe care o are la baza fulia, se incalzeste.
Aceeasi chestie, daco o turam foarte slab, chiar si pana la 1000rpm, sunetul disparea in totalitate, la fel si vibratia.
Daca nu stii in ce conditie se afla fulia sau daca a fost schimbata, n-ar strica sa o verifici, atat vizual cat si mecanic.
Scoti curelele de pe ea, apoi rotesti stanga drepta cu mana, iar ulterior misti fata/spate de ea.
Daca observi joc la ea, sau observi ca se misca datorita "Gumei" imbatranite, atunci clar este fulia.
Bineinteles, pot fi si alte cauze, insa imi suna prea cunoscut sunetul ca sa nu intervin cu un reply :laugh:
By the way, fluctuatiile relantiului, esti sigur ca incep in acelasi timp cu sunetul respectiv ? sau sunt pura coincidenta?
Edited by BMG e46 320d
masina e la mine de 3-4 ani.fulia nu a fost schimbata(sau umblat la ea ) niciodata.si eu tot la fulie m-am gandit.numai ca mecanicul meu e plecat in vacanta pana in 20.si trebuie sa astept pana se intoarce.dar vroiam sa stiu la ce sa ma astept.fluctuatiile incep de o data cu sunetul.dar nu sunt foarte accentuate.aprope nesimnificative(dar eu cum cunosc masina imi dau seama)
Edited by Denis195
masina e la mine de 3-4 ani.fulia nu a fost schimbata(sau umblat la ea ) niciodata.si eu tot la fulie m-am gandit.numai ca mecanicul meu e plecat in vacanta pana in 20.si trebuie sa astept pana se intoarce.dar vroiam sa stiu la ce sa ma astept.fluctuatiile incep de o data cu sunetul.dar nu sunt foarte accentuate.aprope nesimnificative(dar eu cum cunosc masina mi-am dat seama)
Daca stii cum se dau jos curelele (in mod normal este treaba de 30 de secunde, din momentul in care ai demontat scuturile acustice) ar trebui sa faci inspectia asta.
Daca te pricepi sa o faci, iti recomand sa iti faci cateva poze la pozitia curelelor , o sa iti fie mai usor la montarea acestora inapoi.
Desigur, poti sa cauti si pe realoem schema, dar e mai simplu cu poza.
Gasesti destule tutoriale pe youtube. (e46 serpentine belt, crankshaft pulley replace, etc).
am facut lucrul asta.am dat curele jos si am pornit masina.si tot face zgomotul ala.o sa mai le dau jos azi sau maine sa trag de fulie sa vad daca are joc..
Asta zic. Fulia cand se uzeaza, nu are joc sau nu face zgomote datorita curelelor, ci datorita materialului pe care il are la baza: cauciuc.
http://powerdevelopments.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/20140115-215840.jpg
De obicei pica la oprire, cum s-a intamplat si in cazul meu. Mi-a iesit partea din fata+ canalul pentru curea, iar asta s-a intamplat pe undeva prin tara, la aproximativ 180km de destinatie.
am verificat-o.are joc putin cand o imping si cand trag. parca si stanga dreapta da foarte putin.
O fulie buna, nu are voie sa aiba joc absolut deloc.
Vezi sa nu faci confuzie la jocul stanga/dreapta, cu miscarea arborelui cotit in sine.
Daca spui ca are joc fata/spate - stanga/dreapta, atunci cere schimbata.
Am o cunostinta caruia i-a picat fulia, apoi a luat alta din dezmembrari (care prezenta un joc mic stanga/dreapta) , a fost nevoie, intrucat s-a intamplat in zile de sarbatoare si nu era nici un magazin deschis. Vreau sa spun ca l-a tinut fix 600km , pana a ajuns acasa si urmatoarea zi i-a picat. Noroc ca o comandase deja pe cealalta.
Chiar daca, sa spunem, ca sunetul respectiv nu ar veni de la fulie, atunci vibratul are mari sanse sa vina de la ea. Mai ai si sansa mare sa ramai fara fulie in conditiile astea.
Am coborat la masina.am facut confuzie.fulia vibrochen nu se invarte cu masina pornita.nu are joc deloc.nici stanga drapta nici fata spate.
Hm..nu inteleg. Cum adica nu se invarte cu masina pornita ? Este imposibil sa nu se invarta, ar insemna sa ai axul blocat si implicit motorul sa nu iti functioneze.
Testul pentru a vedea daca fulia are joc, se face cu motorul oprit si curelele date jos.
De asemenea, daca tot dai curelele jos, poti verifica fiecare rola,sa vezi daca are joc sau daca scartaie cand o invarti.
scuze.m-am zapacit.cu masina oprita*.nu se invarte cu masina oprita,nu are joc,deja nu m-ai suport.imi vine sa schimb motorul.ma enerveaza la culme.si celelate role sunt ok.nu au joc.le-am verificat si inainte sa scriu,si ieri.fulia vibrochen nu are joc deloc.
Edited by Denis195
Nu dispera.. ai rabdare.
Si eu am avut probleme cu masina, carora nu le gaseam solutia (la prima vedere), insa cu multa rabdare si cunostinte (rasfoit forumul) am reusit sa le rezolv, majoritatea singur, fiind probleme minore.
Pune mana pe o cheie si scoate afara fulia vibrochen , faci proba si asa iti vei putea da seama daca e de la ea sau nu.
Corect ! Mi se pare cea mai inspirata idee.
Sa nu uiti sa pornesti motorul dupa ce scoti fulia .
Sa ne spui ce ai facut.
o sa va tin la curent.miercuri sau joi o bag in service,sa vedem ce o fii(sper sa fie doar fulia vibrochen,sau chestii vizibile)am mecanic bun(la service-ul ala a lucrat tata ca si electrician) si am incredere in oamenii de acolo,mai ales ca tata face lucrari extra pe la ei si tot timpu au lucrat profi(la desfacut motoare etc).oricum inainte sa iau o decizie majora,o sa defac motorul sa vedem ce e prin el( eram hotarat sa il schimb(motorul),dar cine stie ce cumpar...) asa m-ai bine schimb internele(sau doar ce trebuie schimbat) as prefera sa fac o investitie mai maricica sa schimb toate internele sa am o baza il el pe viitor.tin prea mult la masina asta sa o vand.si am fost foarte multumit de ea.sunt plecat din oras,nu mai sunt langa masina(trebuia sa fie cu mine,dar din pacate a trebuit sa lipseasca) sa pot da fulia jos.cand o sa am informatii noi,o sa scriu aici.mersi la toti
Edited by Denis195
Am ajuns in sfarsit la service(au venit oamenii din concediu) si surpriza mare, mare...VALVA PCV.cand facea motorul asa a scos capacul unde se introduce ulei si a tacut.din nou am turat-o , a inceput sa faca urat si am luat iara capacul si a tacut.acum comand valva.si o schimb.
Din cauza valvei se facea vid foarte mare de abia puteai sa scoti capacul.si in momentul cand luam capacu motorul poate sa respire....sper ca ati inteles.mersi inca o data la toti
Edited by Denis195
