Problema clima , incalzire motor E87 si ABS
Adi.A
Salut , am cateva problema la un E87 , achizitionat recent pentru sotie si v-as ruga sa-mi dati ceva sfaturi.
Prima problema este clima . In momentul in care opresc la semafor sau stationez cu masina pe grilele de aerisire vine aer cald in zilele acestea chiar fierbinte.Dupa ce masina se deplaseaza vine aer rece .
A doua prolema aparuta ieri , incalzirea apei ( a motorului ) , mi-a aparut in bord pictograma cu 50 de metrii inainte sa ajung acasa . Dupa ce am oprit motorul nu am auzit ventilatorul ca ar functiona . Mai am inca o masina alta marca la care dupa ce opresc motorul ventilatorul de pe radiator inca functioneaza cand este cald motorul . Este normal sa nu ?
A treia problema , pe un drum cu denivelari si ceva gropi , a aparut in bord pictograma cu ABS . La urmatoarea pornire a motorului a disparut eroarea din bord.
La achizitionare am fost la un service unde mecanicul a pus testerul pe masina si mi-a spus ca nu are nici o eroare si ca masina este in regula , aceste problem au aparut la o luna dupa.
Multumesc
Salut , s-a rezolvat cu , clima . Un fir interupt de la ventilator , se pare ca a intrat apa si a corodat firul la intrarea in regulatorul de turatie. Se pare ca datorita acelui fir interupt am rezolvat si racirea radiatorului.
La problema cu ABS-ul s-a sters eroarea , posibil un contact imperfect sau ceva.Pe tester zicea ca la roata spate dreapta .
