Problema deschidere portbagaj BMW E60
addyTM
Salutare,
Am un BMW 530D, din 2006, problema mea este ca portbagajul nu se mai deschide. Am incercat din butonul cheii nu merge,
din butonul de la volan nu merge, mecanic cateodata merge(rareori). Aseara am reusit sa l deschid, cat timp l-am tinut deschis am sesizat ca broasca nu declanseaza cum trebuie ciocul de prindere.
Cand sa ĂŽnchid si sa plec nu se mai ĂŽnchidea capota, carligul care il tine ĂŽnchis nu se mai bloca.
Dupa aproximativ 2 ore am reusit sa inchid masina iar banchetele am apucat sa le rabatez.
In acelasi timp cu masina pornita, apasand pe clapeta de la portbagaj sa se deschida, luminitele de la numarul de inmatriculare se intrerup, si cand ii dau drumul se aprind la loc luminitele.
Am mai citit prin alte topicuri ca trebuie consultat un electrician...ca poate sa fie vreun fir impuscat/intrerupt sau de la racordul flexibil din dreapta. Cat m am uitat eu, dupa capitonajul din dreapta nu am vazut vreun fir intrerupt sau desfacut.
Ce ma mai macina pe mine e ca atunci cand apas pe butonul soferului sa actionez deschiderea automata a portbagajului se aude de la panoul de sigurante din torpedou un clinchet, ca si cum o siguranta nu isi face treaba.
Treaba e ca nu stiu care e exact acea siguranta aferenta portbagajului. Schema mea de sigurante este in germana si nu o detectez.
Are cineva vreun sfat pentru asta, sau o recomandare pentru un electrician?
PS: Sunt nou ajuns in Bucuresti si nu am cunostinte in cauza.
Stima.
Multumesc Lucian,
Am cam citit toate postarile legate de problema asta. Ideea e daca ma puteti ajuta cu o directionare catre cineva...
Pe scurt cred ca e ceva electric. Intre timp am reusit si am dat jos si eu capitonajul din dreapta si cel de pe capota portbagaj si am deconectat cablul electric care intra in broasca. Acum, momentan a ramas sa o folosesc doar mecanic(cu cheia din telecomanda).
Pana in momentul de fata nu pare a fi ceva rupt sau uzat. Firele par in regula. Ce e dubios pentru mine este ca un cablu atarna si nu stiu de ce, ca in poza.
Una e de la masina mea alta e gasita pe net si sunt la fel...
Prin urmare, o recomandare pentru un mecanic/electrician aveti?
Mersi.
Problem solved !!!
Treaba a fost ca era unul din cablurile care intrau in dopul de cauciuc prin manerul extensibil din dreapta al portbagajului era fisurat.
L am lipit si acum merge. De fapt am facut o extensie la fiecare fir care era afectat.(2-3 fire stateau si ele sa crape).
Cheers.
Edited by addyTM
