emisii noxe CO2
Salutare, de curand am achizitionat un BMW e90 320i, cod motor n43b20 care avea TUV-ul facut prin luna mai a anului acesta pe foaia de la tuv arata toate emisiile ca fiind inregula. Dupa ce am adus masina in tara am dus-o la un mecanic nou care mi-a aratat pe teste ca sonda lambda din inainte catalizatorului din fata nu functiona. Am platit sa o schimbe, i-am platit consumabilele si verificarea masinii. El a mai spus ca e posibil ca al doilea catalizator sa nu fie acolo fiindca de fiecare data cand pornea masina, se auzea un sunet deranjant ca si cum inauntru tobei ar fi ceva spart. Dupa ce a verificat toba a spus ca tot e in regula si catalizatorul e la locul lui.
Urmeaza sa fac R.A.R pe data de 31 august si azi am dus-o la o statie itp sa faca verificarea de noxe care au iesit total pe dos, mai ales emisiile de CO2 care erau cu mult deasupra limitei.
Care ar fi posibilele cauze ? Lipsa celui de al doilea catalizator ?
Mai sus spui ca catalizatorul posibil sa nu fie acolo dar totul e ok, apoi intrebi daca noxele pot iesi prost pentru ca lipseste catalizatorul.. Da, catalizatorul controleaza emisiile de noxe.
Ma refeream la faptul initial mecanicul mi-a spus ca e posibil sa nu fie acolo catalizatorul, peste 2 zile dupa verificari si schimbarea de consumabile a spus ca este totul inregula si catalizatorul e la locul lui, iar eu nu stiam ce sa cred. O voi duce la o verificare amanuntita la un service autorizat. Multumesc mult pentru raspuns !
Cred ca ai gasit niste necalificati si trebuie sa cauti alt service
La motorul tau cred ca testul de gaze se face cu aparatura noua cu soft ptr euro5 si obd....
Motorul datorita conceptiei are un lambda de 2.5 pana la 3000rpm , de la 3500rpm scade spre 1.5 si se duce la 1 undeva in zona 3800-4000rpm
Verifica inca odata senzorii lambda si nox, are si senzor nox nu? Ala cum se prezinta pe tester?
La injectie directa pot apare probleme la injectoare.... pierderi de putere, ardere incompleta... bujiile si bobinele logic tb verificate, cred ca ies pe tester...
