BMW e46 136cp
Va salut. Azi dimineațĂŁ când am vrut sa plec,pun contactul și acul de la temperatura sa dus pe rosu și pornește termocupla. Daca dau la automat,ĂŽnvârte dar nu pornește. Am pus un tester și da ceva electronicĂŁ de pe pompa de injecție. Am vorbit cu 2persoane care repara pompe injecție și au spus cĂŁ dacĂŁ era electronica pompei nu avea voie sa se ridice acul temperaturii motor.bmw 320D 136 cp din 2000. Va rog daca aveți ceva pareri. Va mulțumesc anticipat.
Cauta un tester mai bun, probabil ca ai mai multe erori; iar daca acul de la temperatura merge spre rosu, si porneste electroventilatorul, este logic ca un senzor de temperatura este defect.
Raspunsul nu il vei gasi pe forum, si cel mai bun sfat este sa cauti pe cineva priceput care poate identifica problemele.
Edited by Eugen B
Vineri a depistat electronistul ceva dezlipit in calculatorul de motor,acum nu se mai ridica acul de la temperatura motor dar nu vrea sa porneascĂŁ.cica ar fi o chestie magnetica din spatele pompei de injecție care intra un ax in ea. Se umfla un plastic și blocheazĂŁ axul pompei. Sper cĂŁ azi o monteazĂŁ.Foarte pĂŁcĂŁtoase pompele astea VP44.
Ai mare grija cine se baga in pompa aia. Nu se poate repara mecanic sau calibra electronic fara stand. Daca nu vrei sa te coste prea mult, ia alta pompa second si monteazo si ai terminat treaba, daca o repari, fa-o la cineva cu stand si garantie pa piese (cel putin) si manopera! Pompa eu consider ca este fiabila (la mine a picat la 17 ani), la tine probabil are cam la fel.
Mult succes!
