Recomandare reconditionare turbo bmw e90 320d m47
costyserbanescu
Pacat ca trebuie sa induram niste oameni neseriosi care nu ar avea ce sa caute pe piata, dupa cum sa zis si mai sus, dc nu a mers din prima aia nu mai merge cum trebuie, e foarte usor sa dai vina pe altceva,eu unul as da jos turbina si direct in cap i-as da drumul. Pacat, chiar pacat , banii nu sunt putini si cand mai dai si de o faza ca asta e jale.
Bani nu sunt putini dar nu asta e problema. Problema e ca mi s-a parut foarte ok la prima vedere. DupĂŁ ce i-am zis prima datĂŁ ca nu merge masina a zis sa revin cu ea la el. Am revenit s-a uitat putin la ea si a zis ca e filtrul de particule. Eu am fost putin sceptic deoarece panacand turbina sa ma lase ĂŁ mers perfect. Dar am zis sa scot filtrul de particule pt. ca o sa fie mai bine si pt motor. DupĂŁ ce am scos filtrul m-am dus cu ea la el mi-a zis ca nu e bine facut softul. DupĂŁ ce s-a convins cĂŁ softul e bun a ĂŽnceput sĂŁ mai regleze la geometrie. Dupa multe ĂŽncercĂŁri masina trage cat de cat ok dar nu cum a trebuit. Eu fiind satul de toate astea am luat masina si am plecat . Parerea mea e ca daca el e asa de serios cum susține putea sa demonteze turbina jos de pe masina si sa vada ce nu e ok. Dar nu a facut, cand i-am zis ca sa nu fie ceva ce nu e pus ok in turbina nici nu a vrut sĂŁ audĂŁ.
Salut,si eu am fĂŁcut turbina la bogdan,Ăâ˘i pot sĂŁ spun de el doar cuvinte de laudĂŁ,eu aveam deja soft Ăâ˘i dpf off ,dar ĂŽĂâşi dau dreptate,turbina la mine incepe sĂŁ tragĂŁ pe la 1600 ,deci cred cĂŁ este ceva in neregulĂŁ cu a ta.
Normal Ăâ˘i corect ar fi sĂŁ o controleze din nou Ăâ˘i sĂŁ se asigure cĂŁ este totul ok
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  • Downvote 2
A ĂŽncercat si sa regleze actuatorul si tot degeaba, nu a reușit sĂŁ o facĂŁ sa meargĂŁ ok......
Geometria variabila a fost si eu schimbatĂŁ deci nu cred ca o problema cu ea. Ca idee daca stiti ce se poate face gresit la o turbina atunci cand este reconditionata ca dupa reconditionare sa nu mai tragĂŁ bine?
Salut, cand ai facut turbina la bogdan ? El s-a ocupat de montat/montat turbina?
Nu ,un mecanic recomandat de el in apropiere.si mecanicul mi sĂŁ parut destul de ok ,Ăâ˘tia ce face ,eu am asistat pe tot parcursul lucrĂŁri,de la 10.00 la 16.00 seara Ăâ˘i la demontat-montat Ăâ˘i la regenerarea turbo ,ce pot sa spun ,poate sunt caz fericit ,dar nu cred ,nu sunt singurul care a rĂŁmas mulĂâşumit de Bogdan .Mi-a testat Ăâ˘i actuatorul,nici nu ĂŁ vrut sĂŁ meargĂŁ cu mine cu maĂâ˘ina,avea dreptate,el merge cu 400cv ,ĂŁ zis ca oricum nu ĂŽĂâ˘i da seama ,trebuie sĂŁ ĂŽmi dau eu seama singur ,Ăâ˘i avea dreptate ,maĂâ˘ina trĂŁgea cĂŁ niciodatĂŁ.
Despre mecanic ,cât eram cu el in maĂâ˘ina a sunat alt mecanic pentru alt bĂŁiat,deci cred ca se serveĂâ˘te la mai mulĂâşi....
Imi pare rau ,eu am fost in situatia ta Ăâ˘i Ăâ˘tiu ce ĂŽnseamnĂŁ sĂŁ nu Ăâ˘ti de unde sĂŁ te apuci.
Aici ,in italia,cine imi zicea cĂŁ e softul de vina,cine injectoarele ,cine turbo ,nu stiam ce sa mai cred ,la bogdan ma surprins siguranĂâşa care Mi-a dat-o din prima ,am pornit motorul am accelerat 10 sec Ăâ˘i deja a fost totul clar ,turbo defect ,M
mi-a spus cĂŁ poate sĂŁ mĂŁ coste pânĂŁ ĂŽn 1600 de lei in cel mai rĂŁu caz ,i-am spus ca vreau schimbat tot oricum ,chiar dacĂŁ mai era ceva bun ĂŽnĂŁuntru,aĂâ˘a era el responsabil .
Revin cu noutati!
Am fost iar cu masina la bogdan turbo a fost data jos de pe masina a fost desfacuta parea totul ok acolo a fost verificata la bogdan si totul este ok. Dupa toate acestea el a lua turbina si a mers la un cineva in otopeni ca sa o verifice si acolo. Turbina mea este ok am si un video care sa arate ca functioneaza la parametrii normali ( o sa il atasez ). Dupa toate astea am montat turbina am pornit masina si a inceput sa traga extrem de bine asa cum facea inainte. Dupa ce am oprit-o si am pornit-o iar nu a mai tras ..... A facut asa de cateva ori dupa care nu a mai tras cum trebuia. Acum sincer sa fiu nu mai suspectez turbina exact cum a zis si bogdan am turbina verificata in 2 locuri si ea pe aparat de probe merge perfect posibil sa fie un senzor ceva. Aaaa si inca o chestie ciudata, am scos mufa de la debitmetru si masina mergea la fel adica nici o schimbare in rau sau in bine . E normal acest lucru ? Eu tind sa cred ca debitmetru poate fi defect.. Cum se manifesta un debitmetru defect ? Pe tester nu da eroare sau ceva.
https://vimeo.com/240210197
Nu cred ca este softul de vina deoarece masina asa fĂŁcea si inainte sa ii fac dpf off. Trebuie sĂŁ mĂŁ duc cu masina undeva sa o verific cum trebuie la partea de senzori. Nu stiu de ce dar eu tot suspecte debitmetru. DacĂŁ era sa fie bun nu trebuia ca atunci cand i-am scos mufa sa meargĂŁ mai bine sau mai prost ??
Turbina cred ca este problema ,asta daca inainte de reconditionare nu aveai astfel de probleme.
Din cate stiu eu la m47 de pe e90 sau e46 dupa 2004 actuatorul este electric (nu pe vaccum) , poate e defect ala.
Poate fi si senzorul de presiune din admisie daca este infundat, dar nu cred ca e cazul, acum trage , acum nu trage.
Edited by Krebs
  • 6 years later...
