Camera video pe masina
Romulus
Poti folosi si siguranta de la bricheta
Deasemeni se poate folosi fara probleme adaptorul din primul link, are si siguranta incorporata. Putin mai multa munca la montaj fata de cuplarea pe sig.
On: folosesc de 3 ani o camera Mio MiVue 538 cu gps. Calitate buna a imaginii atat pe zi cat si pe noapte, filmare in mod parking cu activare pe senzor, mod fotografiere in timp ce filmeaza. Fiabilitate excelenta.
Edited by Madutzu25
  • 3 years later...
Daca aveti USB in torpedou si in acelasi timp vreti sa filmeze doar cand sunteti in trafic, nu si cand masina e stationara, puteti sa alimentati camera din acel USB. Eu asa am facut, n-am vrut sa ma mai complic cu alte conexiuni permanente, sa-mi consume bateria.
Salutari! Pe G30 a montat cineva? Vreau sa instalez un kit duo de la Viofo, am comandat tot ce trebuie, vreau sa am activ inclusiv modul parcare. Știu ca nu toate siguranțele sunt active dupĂŁ ce mașina "adoarme". Știe cineva pe ce siguranțe sa le leg? Sau recomandați pe cineva ĂŽn București sa facĂŁ instalarea? Mersi!
am eu , merge continuu , e pusa pe un un plus permanent , dezavantaj e ca imi opreste ibus alimentarea pt ca sesizeaza consumator , nu stiu exact cand , cert e ca dimineata gasesc eroare de low battery si ca ibus a bagat totul in sleep , inclusiv oglinzile electrice care ar trebui sa se deschida cand trag de portiera , iti recomand sa iei un power bank de 20k Mah si sa mufezi asa , ar trebui sa tina toata noaptea sa traga din el si apoi powerbank se incarca la pornire masina . Daca vrei neaparat sa instalezi pe direct , macar sa faci un test , poate la G30 e management mai bun al ibus iti trimit nr pe pm. Partea buna e ca totusi in timpul zilei filmeaza nonstop , oricat o las parcata , estimez ca poate dupa 7-8 ore ibus taie alimentare in timpul noptii
Edited by Myx
Nu se poate monta un acumulator stationar de 12v9ah extra ptr camere? Bateriile stationare rezista la descarcari pana la zero si ptr incarcare este ca la powerbank de care spunea myx, ma gandesc ca o baterie stationara are randament mult mai mare si acopera perioade de timp fara oprire, mi se pare si mai safe
Prima "faza" care nu o inteleg, wiktor, camera luata nu are in meniu optiunea de inregistrare la detectarea miscarii (trece cineva prin fata/spatele masinii noaptea..)?
Modul acela nu iti va descarca bateria repede.
Unele camere au senzor la vibratie chiar si in modul "adormit".. si doar atunci o sa inceapa sa filmeze.
Apoi, pe de alta parte o baterie "tampon" Li-Ion.. ce incarca telefoanele se incarca in timp mult mai indelungat si s-ar putea sa nu fie incarcat acumulatorul la maxim ca sa tina maxim bateria pentru camera in adormire, nu mai zic ca acel acumulator are nevoie de alimentatorul sau propriu..
Oricum, oricarui acumulator, fie el de capacitate mai mare sau mai mica trebuie sa ii respecti timpul de incarcare ca altfel fie ii scurtezi viata fie face poc.
As mai adauga ceva; cred ca sunt camere cu o functie prin care pot sa isi opreasca functionarea o data ce tensiunea la intrare sacde sub sa zicem 12,35V adica in/la praguri foarte precise pentru ca se stie sau nu bateria masinii de pe la 12.. e cam descarcata. Oricum trebuie experimentat sincer cu bateria reala a masinii.. o baterie mai veche probabil se va descarca mai repede chiar daca aparent e incarcata...
Si asa te protejezi de anumite surprize nasoale.
Si pana la urma nu e sanatos sa (crezi) lasi modul de inregistrare decat cand chiar ai nevoie, e necesar.. ;)
Modul ala de standby, chiar daca nu consuma cat consuma cand inregistreaza, tot mananca baterie.
Kit-ul de instalare are detectie de voltaj, deci n-o sa consume toata bateria.
O baterie auxiliara poate fi folosita - fie un power bank LiIon, fie inca o baterie de motocicleta sau de masina mai mica (daca are loc in portbagaj). Daca e baterie LiIon, e important sa fie una de calitate, pentru ca exista riscul de foc, mai ales cum o sa stea in masina vara la peste 50 de grade.
