F30 Claxonul nu merge. Ajutor !
Salut !
Am si eu o problema si am mare nevoie de ajutor.
Am cumparat un f30 si am observat dupa cateva zile ca nu functioneaza claxonul.
Am verificat ( cu un multimetru ) ambele claxoane ( sunt bune ) si am verificat si siguranta de 15 A care
se afla in partea pasagerului (langa torpedou), buna si siguranta.
Aici m-am blocat, nu stiu daca acest model are releu de claxon si daca da nu stiu cum sa-l gasesc ( am cautat pe internet dar nimic ),si
daca nu e releul ma gandesc ca s-ar putea sa fie din volan...
Daca este cineva care poate sa ma ajute va rog mult si va multumesc anticipat.
PS: As merge la service dar stau in Franta si mi-au cerut 130 euro/ ora si mi-au zis ca dureaza aprox 3 ore !!!! doar sa puna testerul si sa-mi confirme ca aveam ECU stricat la cealalta
masina ( E46 ).
Edited by AzureTM
demonteaza volanul...ai un fir-minus spre claxon, care se leaga la un sistem cu arc ce atunci cand apesi atinge de carcasa volanului.
scoate forul si atinge-l direct la masa....daca functioneaza de fiacre data (incerci de cateva ori), inseamna ca la volan e problema.
mai exact, cand apesi pe airbag nu atinge de carcasa volanului.
un electrician ar trebui sa rezolve dilema in cateva minute
Edited by Alex_wly
Merci mult Alex, o sa incerc azi si daca reusesc ceva o sa postez
Ai rezolvat ceva Alex...si eu ma confrunt cu problema asta de ceva timp,dar la mine uneori functioneaza claxonul,trebuie demontat volanul sau doar airbagul!mersi.
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
  • 1 year later...
