Drivetrain
Meka
Salut colegi,
Am si eu o problema la 640d coupe (2012)
Cand merg foarte mult cu ea (mai mult de 12 ore ĂŽncontinuu) , imi apare pe navigație DRIVETRAIN si imi zice sa merg moderat,ca nu pot folosi masina la capacitate maxima. Asta numai daca depĂŁșesc 120km/h. Daca merg in oraș,chiar si 500-700km la orice viteza nu imi apare nimic. Iar daca merg pe autostrada sub 120km/h,nu am nicio problema,pot merge asa o sĂŁptĂŁmana ĂŽncontinuu.
Am fost la service la bmw,au zis ca masina nu are nicio problema si ca lor le apare ca trage prea mult aer in turbine,si ca sa schimb filtrul de aer. Tin sa Menționez ca am schimbat de 2 ori filtrul de aer si tot asa face! Repet,doar cand merg cu viteza mai mare de 120km/h si cand parcurg drum lung,ex: România-Germania.
Mulțumesc anticipat,sper ca m am fĂŁcut ĂŽnțeles..
tin sa adaug ca am avut ceva probleme minore cu bateria. A sunat alarma pt 3 ore,iar cand am deschis masina,imi spunea ca bateria a fost suprasolicitata si ca au fost Anulați consumatorii.
In uk am fost la service bmw. Au controlat la ea 3 ore
Cu bateria e normal. Daca si stii care a fost consumatorul e ok. S-a reincarcat intre timp.
Pai nu stiu cat de normal este,din ce am auzit,daca bateria nu mai este in toate mințile,ai o grĂŁmada de probleme si nimeni lu le da de cap,decât cine s a lovit de ele sau un meseriaș bun
Pe net mai zicea un baiat ca 9/10 probleme cand apare Drivetrain ar fi bujiile.
Si la BMW in UK ai primit raspunsul asta , sau in Romania ?
UK
Ai diesel , nu ai treaba cu bujiile, doar la pornire.
Este o eroare foarte generica , poate sa fie cam orice de la motor sau de la cutia de viteza. Doar pe tester poti sa afli unde este problema mai exact.
Dar nu poti sa zici ca daca turbina trage prea mult , se rezolva cu un schimbu de filtru aer (nu are nici o logica) hai, daca nu ar fii tras suficent aer poti sa zici ca ai filtru infundat si poate rezolvi ceva daca il schimbi.
Si de fiecare data cand depasesti 120km apare eroare ? , daca mergi de ex cu 60-70km/h dar turat, pe la 3000rpm nu apare ?
Edited by OPaul
Pai pe tester am pus-o,la bmw.
Au zis ca masina nu are absolut nimic. Daca era ceva la motor sau cutie,in 5000 de km cred ca se Întâmpla ceva,plus ca daca nu fac drumuri lungi (1200-3000km) nu imi apare nimic,masina se comporta absolut normal. Sincer nu am Încercat sa merg cu ea furatã si cu viteza micã . Lor pe tester le a apãrut ca masina masina in momentele alea cand a apãrut Drivetrain trãgea are Mai mult decât trebuie in motor,turbine
Deci sa ne intelegem , daca faci drumuri scurte , nu apare eroare nici daca treci de 120km/h ?
Daca fac nu drumuri scurte,pot merge cu ea si 700 de km cu 240km/h ,nu imi apare nimic. Masina se comporta normal.
Asta este marea dilema...!
Masina o am de 7 luni si nu mi-a apãrut niciodata nimic,decât cand fac cu ea România-Anglia . De 2 ori am fãcut drumul asta si prin Germania,aducã cam la jumãtatea drumului a Început sa apãra. Reducând viteza pot sa mi continui drumul.
Bine..,sunt momente cand pot sa rulez cu 200 si sa nu i apĂŁra si momente cand rulez cu peste 120-130 sa apĂŁra. Parca ar fi ceva electric,iar cand masina este suprasolicitata,Ba apare Ba nu.
Edited by Meka
Daca se intampla doar in cazu asta special si atat de rar , nu stiu ce sa zic. Eu cand am avut eroarea aia am avut probleme la cutie, si am mai avut 2 prieteni cu eroare respective, unu a avut treaba la pompa de apa si altul la EGR. De asta am zis ca este o eroare generica si cauzele pot sa fie multe. Tu vad ca ai o treaba la turbina sau la actuatorul de la turbina , nu stiu.
Masina a fost in România la 2 mecanici,care repara doar bmw'uri si in Anglia la service bmw. Turbinele au fost verificate de toti,inclusiv in mers. Toti au zis ca Turbinele sunt bune,nu exista probleme. Sper din toata inima ca ei sa aibã dreptate si sa fie asa...
Acum rãmâne de vãzut,oricum daca rezolv probleme o voi posta aici in caz ca se mai confrunta si altcineva cu problema asta.
Mulțam de rĂŁspunsuri👍
  • 4 months later...
