Subwoofer e46
Salut.Va cer ajutorul in legatura cu subwooferele de pe e46.Am genul asta de casetofon : http://uploads.im/HwkIG.jpg si doresc sa il pastrez.ce nu inteleg , este acest " hi-Low" ce este el si ce face? (de ce nu este asa bun)? , se poate pune la casetofon iesire RCA gen http://uploads.im/48TmV.jpg ?.Cat despre sub, am achizitionat genul asta http://uploads.im/BeXj9.jpg si doresc sa il pun asa :
-OAre se va auzi bine doar sa il prin acolo, sau are nevoie si de cutie? Edited by e46.2004
pt iesirea de subwoofer iti trebuie un hi-low daca nu ai iesire directa spre subwoofer din casetofonul masinii ( se ia semnal dintr-o boxa de spate)
daca il pui in locul pt sack sky o sa se auda ok , eu unul am gaurit tablia dintre boxe si se aude ok cu "scule" slabe, am un tub de acum 10 ani..
asa e la mine :
ca sa vezi ca exista ceva bass , telefonul de la vremea aia distorsona volumul de bass
Edited by Krebs
Din video-urile tale imi dau seama ca se aude bine.Ce vreu sa inteleg, e acest "hi-low", hi-low-ul se pune doar daca nu am iesire RCA?
cat despre sub, am si o schita sa ii pot face cutie in sack sky http://e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=1098880 , dar ce crezi daca ii fac doar suport , sa il prin acolo, fara cutine , se aude ok?
Edited by e46.2004
  • 1 year later...
Referitor la.postul se mai sus.si eu vreau sa pun un difuzor in locul sacului de sky (e46 berlina) ,am achizitionat un difuzor de bass de 25 cm,1200w si 350 rms de 2 sau 4 ohmi. Nu stiu insa ce amplificator sa aleg pt a fi ok pt difuzorul acesta. Daca aveti cunostinte va rog sa ma ajutati.
Poti sa pui un amplificator de pana in 350 RMS.
Nu lua in seama puterea totala a difuzorului (aceea este puterea instantanee nu puterea medie de reproducere care e de 350W), indeosebi daca iti place sa accentuezi bass-ul si datorita muzicii ascultate..
Stii diferenta dintre Hi si Low ca si iesiri la spatele HU-itului prin care altcineva mai sus vroia sa o afle?
Mai toate amplificatoarele "uzuale" au/primesc doar semnal Low.
Sunt pe piata si aplificatoare care primesc semnal Hi.. .
Daca cauti calitate audio cauta HU cu iesire "Low".
Poti sa imi dai un exemplu de amplif. ok ? Nu stiu de care sa aleg,daca conteaza daca are 1 canal sau mai multe,cati hz cati ohmi,etc. Si nici pretul sa nu fie exagerat pt ca nu vreau cine stie ce scula profi..am un difuzor de bass de 300 de lei ,o navigatie dedicata si vreau un amplif decent sa fie totul ok.
Iti dai dai seama ca nu iti sugerez decat un exemplu..
(Observ si, nu sunt uimit, dar vanzatorul ar trebui sa dea absolut toate detaliile tehnice ale produsului pe olx..
Ia legatura cu vanzatorul/vanzatorii, intreaba de impedanta amplificatorului.. ,daca puterea e RMS sau puterea totala.. Lucruri esentiale..)
Apoi intereseaza-te daca amplificatorul functioneaza si monobloc; o singura iesire mono (la un amplificator de 2x150 tu vrei 300w monobloc).. )
Incearca sa citesti cat mai multe.
Nu ai spus daca HU masinii are si iesire RCA, sau nu..
Amplificatorul din link pare sa aiba/vrea doar semnal RCA (semnal "LOW"), vanzatorul nu spune..
https://m.olx.ro/oferta/amplificator-statie-in-phase-ipa1001-400w-rms-stare-impecabila-IDbIP5L.html/#position=7&page=1
Am gasit un link cu caracteristicile amplificatorului; vrea doar semnal mic, RCA si functioneaza si monobloc:
https://www.caraudiocentre.co.uk/product_m-in-phase-ipa1001_p-23405.htm
Amplif. postat ca exemplu are o functie utila,(variable subsonic filter) de cautat, in sensul ca este capabil sa limiteze (capabilitate reglabila..) frecventele foarte joase pentru care difuzorul tau NU ESTE pregatit/prevazut sa le poata reda. Sau daca trebuie sa o faca trebuie sa ii fie amplicat un filtru de frecventa joasa dedica acelui difuzor..
Practic amplificatorul taie frecventele aproape "inaudibile" practic mai mult o vibratie a aerului la frecventa de 30-40Hz.. pus in evidenta de muzica Rap.. dar care in practica (anumite difuzoare nu pot face asta..) nu face decat sa vibreze inacceptabil membrana bass-ului vitregind reproducerea utila a altor frecvente mai inalte..
Sper ca intelegi utilitatea..
Nu prea are treaba impedanta difuzorului cu puterea. Probabil mai sus era o gluma.
Impedanta [asa zisa rezistenta interna (variabila in camp magnetic..) a bobinei] difuzorului trebuie sa corespunda cu impedanta data/ceruta de amplificator.
Daca nu, acesta va functiona in scurt (si poate arde chiar bobina difuzorului sau chiar amplificatorul sau nu la puterea sa optima in cazul in care impedanta difuzorului e mai mare.
Cat despre amplificator, numai tu stii daca iti trebuie un amplificator pentru un singur canal si difuzorul face fata la 5Hz. Nu zice/pare sa poata limita frecventele subsonice (nu uita functie utila..).
Firele se trag NUMAI corespunzator impedantei cerute de amplificator! Vrea amplificatorul din exemplu 2 Ohmi, conecteaza difuzorul pe bornele de 2 ohmi!
Si nu uita sa respecti polaritatea amplificatorului cu difuzorul!
Leaga + la + si - la -.
Acesta e difuzorul.. https://www.emag.ro/difuzor-auto-tip-subwoofer-pioneer-25-cm-1200-w-ts-w261d4/pd/D75L62BBM/?X-Search-Id=526c34f8c803b97d114c&X-Product-Id=1274851&X-Search-Page=1&X-Search-Position=8&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view Sa inteleg ca nu cu orice amplificator pot sa hranesc acest difuzor ?! Am totusi nevoie de cateva date tehnice ale unui amplificator potrivit..mersi
Parese ca asta este difuzorul tau:
https://www.pioneer-car.eu/uk/products/ts-w261d4/specifications
Cel mai mult te intereseaza, pentru inceput (cu toate ca se poate aprofunda destul de mult ca sa scoti tot ceea ce cere difuzorul ca si putere a sa in functie de incinta in care este amplasat, factor foarte important de altfel..) tehnic frecventa la care difuzorul tau se comporta cel mai bine (ideal daca vrei..) este frecventa de 46Hz dupa cum reclama fabricantul.
Nu te gandi ca nu raspunde in frecvente mai inalte cum trebuie!
Greu de spus e cum raspunde la 5-30-40hz in amplificatorul care POATE reda frecvente atat de joase.
Numai un grafic al raspunsului in frecventa (practic un test la care este facut oricarui difuzor serios..) poate spune cat de liniar (ce BANDA de frecvente poate reda cu succes) raspunde intre 5 si 30Hz.
In linkul de mai jos poti sa vezi un raspuns (una din poze..) in frecventa al unui difuzor cu rezonanta la 20Hz.. Uita-te la linia albastra din graficul impedanta/faza.
https://www.amazon.co.uk/Dayton-Audio-UM15-22-Ultimax-Subwoofer-black-x/dp/B00BYE342C#immersive-view_1545052155594
Si dupa cum vezi, nu coboara prea mult dupa 20Hz, la Usable frequence scrie 15-1000Hz; doar 5 Hz sub 20Hz.
M-ai cam bagat in ceata..o sa ma mai documentez eu in stanga-dreapta.mersi pt informatii..dar totusi vreau sa gasesc un amplif.potrivit pt difuzorul.meu. in prima faza ca incinta o sa folosesc portbagajul,montand difzorul in locul sacului de sky,cu fata in masina si magnetul in portbagaj.o sa vad cum se aude si daca nu imi place o sa ii fac o incinta de cati litri recomanda pe cutie pt difuzorul respectiv.
Am montat pana la urma amplif+subwoofer in locul sacului de ski..rezultatul e mai mult decat satisfacator..bass-ul e la 40% reglat si se aude demential. O singura chestie ma derenjeaza insa.la pornire,dupa ce ii dau cheie si porneste si navigatia se aude un mic bazait in boxe..de la ce poate sa fie?
Cu, ce amplificator ai "imperecheat" difuzorul?
Bazaitul este temporar sau constant dupa pornirea motorului?
Amplificatorul e un axton caa 33. Bazaitul e doar o secunda dupa ce pornesc motorul si se aprinde navigatia.
E datorita navigatiei/HU-ul. Nu controleaza semnalil pe iesire cu trebuie sau ar trebui ca si calitate..
Probabil poti sa suporti.. Nu prea cred ca ai ce sa ii faci..
Daca pornesti motorul mai intai si apoi navigatia/HU mai face? Daca nu probabil e mai bine asa.
