320d nu prea trage
Buna ziua tuturor. Detin un e46 320d de 150hp si de la un timp am impresia ca nu mai trage deloc sub 2300-2500.
Cand imi scapa turatia in 1500 , o calc si urca foarte greu, abia cand trece de 2000 incepe sa traga cum trebuie, insa pana acolo e moarta. Inca ceva, din mers constant in treapta 2, in 2000 rotatii si calcata blana, are o intarziere pana isi ia viteza...Asa e si la voi sau exista o problema?
Edited by 97GAN
Salut!
Verifica tot traseul furtunelor de vacuum.
Mai mult ca sigur iti pierde pe undeva.
Am patit recent la E39 525d M57 - nu mai tragea deloc sub 3000-3500.Abia dupa 4000 se simtea ceva.
Am schimbat toate furtunurile de vacuum si masina trage cum trebuie de la turatii joase.
Daca te apuci de schimbat furtunurile, schimba pe rand, unul cate unul.Nu le scoate pe toate ca mai apoi sa nu mai stii ordinea.Eu am gasit 2-3 furtunuri "coapte".Practic s-au macinat din cauza varstei.Ca si aspect pareau ok.Nu te lasa inselat de aspect, trage de ele un pic, indoaie-le.Daca se rup/crapa la atingere, schimba-le!Ideal ar fi sa schimbi tot.
Odata cu inlocuirea furtunurilor am mai facut urmatoarele: demontat si curatat EGR + inlocuit garnitura, demontat si curatat admisie + inlocuit garnituri, curatat senzor admisie si inlocuit filtrul de aer care era cam imbacsit.
Diferenta a fost ca motorul este mai silentios.
Succes!
Citeste postarea mea referitoare la semnalizarea check engine. Defectul poate sa provoace aceleasi simptome. Becul nu se aprinde decat la turatii mari pe perioade indelungate - mers pe autostrada.
Asa imi face si mie.
Problema mai mult ca sigur este de la turbina. Din ce am inteles trebuie ceva reglaje la actuator.
