Retrofit senzor ploaie/lumini bmw e90 lci
Dragonashu
Este necesar si schimbarea oglinzii interioare? Aceea cu talpa mai mare presupun (locas pt senzor). Am parbrizul in 3 4 puncte lovit si am de gand sa il schimb si daca tot il schimb sa fac si retrofitul 😀😃
Acum m am dezmeticit 😂 . Acum am citit la piese necesare ' parbriz cu suport senzor' deci oglinda ramane la fel . Scz SKW 👍
Parbrizul
Nu este f scump, iei Am cu max 1000 lei.
De unde esti enders ? Ai parbriz ? Montaj ? Ms
Edited by Dragonashu
  • 9 months later...
salutare. nu a mai postat nimeni nimic aici de ceva vreme. am un e87 (identic e90/e91 la instalatie si piese). Am montat maneta stergator cu auto, am montat si blocul de lumini cu auto si am pus parbriz cu senzor de ploaie pe el. cei care ati facut asta, va rog sa imi scrieti unde trebuie legate firele (4 iasa din senzor). Din ce am gasit pe net am vazut ca trebuie sa intre in modulul din dreapta (pasager), dar am mai gasit si un alt forum care zice ca ar trebui sa intre firele in modulul care ar fi pe plafon (fzd). Asta scrie aici : When you take the plug out of the FZD (roof module) it is labelled on the back of it what number the pins are. From some wiring schematics, I found out to Install pin 8 as the power +, pin 7 as the power - and 7 as the bus wire K-CAN.
Blocul de lumini functioneaza, in sensul in care daca dau pe auto aprinde farurile. Din ce am inteles cele doua (sensor ploaie si lumina) sunt legate in senzorul parbrizului care momentan nu e conectat in nimic.
As vrea doar o informatie, nu tot felul de polemici ca de ce vreau sa fac asta :)
Multumesc
Multumesc
Salut , l-am dovedit ieri. Explicatia este cea in limba engleza si sunt doar trei fire care trebuie trasa (3 care iasa din senzor). A fost mai complicat cu codarile, pentru asta am mers la un tip care se pricepe la codari. Trebuie codat senzorul de lumina, ulterior senzorul de ploaie si ulterior maneta. Am citit in schimb ca daca nu aveti si maneta cu buton de auto, el functioneaza oricum.
Aveti nevoie de urmatoarele : parbriz cu senzor (preferabil lipit si cumparat din dezmembrari), mufa de la senzor, bloc lumini cu functia auto , oglinda cu capace sau doar capace (Daca vreti sa pastrati oglinda voastra). In rest aveti de legat trei fire si de codat (pt asta cel mai bine mergeti la cineva care se pricepe la codari).
Spor !
