Probleme pornire BMW E46 320D NFL
Buna ziua,
O sa incerc sa explic cat mai concis ce s-a intamplat.
Am pornit masina intr-o dimineata, am mers circa 100m, oprit pe loc si dupa 1 minut a murit motorul (stand) nemaiputand sa-l repornesc.
Dupa asta am pus diagnoza si nicio eroare, totul ok. Am inceput sa verific pompa din rezervor (totul bine), cand dau la automat daca vine motorina la injector (vine, acum daca cat trebuie nu stiu).
Dupa ce am decis ca ma depaseste am dus-o la un mecanic. Verificari peste verificari cica e pompa de injectie dupa cum suspectam si eu (chiar daca nu da eroare pe tester poate fi ea), mai exact partea electonica.
Bun, acum el a zis ca are pe cineva si repara partea electronica, o demonteaza frumos, repara, montat la loc totul si ca sa vezi, tot nu porneste.
Acum am ajuns intr-un impas, teoretic partea electronica e buna, acum am desfacuto iar (mai exact de la cele 4 fire care merg spre electrovalvele alea 2 sau ce or fi). Dupa masuratori cea cu firele groase are constant 0,4 Ohmi dar cea cu firele mai subtiri are odata 0,4 Ohmi, odata 9,2 Ohmi.
Acum nu stiu ce sa fac, sa demontez si sa trimit pompa de injectie undeva in tara la verificat (si unde) sau s-ar putea sa fie si altceva? Un mecanic a dat ipoteza ca s-ar putea sa fi sarit distributia de la punct.
Multumesc pentru orice raspunsuri mi-ati da si sper ca nu m-am intins prea mult.
normal trebuie sa dai pompa jos si sa o triiti a un stand bosch, aia o verifica si o blocheaza pe semne
motorul se blocheaza pe semne si se introduce pompa de injectie, se desface saiba de blocaj si cam atat
porneste foarte greu dupa ce ai demontat pompa de injectie, aeriseste toate injectoarele, incearca si cu un spray de pornire sa o tii pornita 10-15 sec pana se amorseaza
Asta am incercat sa evit, sa demontez pompa de injectie daca este doar electronica dusa (desi nu sunt sigur ca asta e dusa 100%) si nu este mecanic.
Daca o trimit la un stand bosch la ce uzuri gasesc in ea ca are o varsta totusi, mai bine iau una reconditionata.
Iar de pornit dupa demontarea electronicii, am incercat de vreo 3-4 ori din spray cu un fum alb dens dupa mine.
Daca mai are cineva idei i-as fi recunoscator.
