Baterie e60 - high battery discharge
Salut!
Am schimbat bateria e60-ului meu pt ca primeam foarte des, mai ales de cand s-a racit vremea tot felul de mesaje legate de baterie urmate de simbolul cu elevator ( battery charge very low, high battery discharge , etc).
Aveam o varta de 100ah pe care am schimbat-o cu alta AGM de 90ah. S-a codat bateria, s-a inregistrat, totul ok.
Problema e ca primesc iar mesajul "high battery discharge "... Nu pot asculta muzica 20min ca primesc mesajul acela si imi taie curentul...la fel si welcome lights...
Incarcarea e ok, cu toti consumatorii am aprox. 14.2v, deci e ok.
O chestie dubioasa pe care am observato este ca masina face "wake up" cam din 15 in 15min. M-am urcat in masina, am incuiato si i-am urmarit comportamentul. Dupa aprox. 15min de la inchidere, se aprind ledurile din butonul start/stop, porneste hardul cic-ului, acele se misca exact ca atunci cand se pune contactul, iar pe langa toate astea se mai aude si o "clapeta" prin bord care se misca, iar in fata la motor la fel, se aude ceva care "cupleaza". Dupa 30sec se inchid toate cele enumerate, iar dupa 15min se repeta... cred ca de aici apar pierderile de curent...
Are cineva idee ce ar putea fi ?
Fara contact pus, masoara cu un ampermetru borna + a bateriei si vezi ce curent ai in stand-by. Ar trebui sa ai normal sub 0,8A.
Daca ai mai mult sau mult mai mult, scoti cate o siguranta din panou si masori iar, pana vezi de unde vine curent mare in stand-by ce poate sa iti descarce bateria.
Edited by alynxs
@alynxs - ma gandeam sa masor si consumul cum spui tu, oricum, va fi mare din moment ce pornesc toate draciile alea
@lucian - la mine face "Wake up-ul" ala de cand am luat masina. Sincer nici eu nu i-am dat importanta, nu m-a lasat niciodata bateria, sa zici ca nu mai porneste. Pe timp de vara nu imi da mesajele acelea, doar cand e vremea mai rece, toamna-iarna...
Cand am avut masina la polishat, chiar m-a atentionat baiatul care s-a ocupat de ea ca s-a si speriat initial de zgomotul facut in compartimentul motor...in conditiile in care cheie nici nu era in masina...pur si simplu cupleaza-decupleaza ceva acolo, nu imi dau seama ce, cred ca prin zona admisiei....
Pai il masori si vezi cat e, apoi in functie de siguranta scoasa, vezi din care scade consumul. Apoi siguranta respectiva vezi de la ce vine, si astfel aflii unde e buba.
Mai poti incerca sa pui masina pe un tester, poate da vreun senzor sau ceva de vina. Dar nu cred.
Edited by alynxs
@gaby_wmw
Poate borna minus de pe baterie care se numeste "Intelligent Battery Sensor" (IBS) este defecta.
Am o borna originala, am avut un drain al bateriei si la sfatul unu mecanic am schimbat aceasta borna ulterior dovedinduse ca borna nu era defecta ci bateria dadea rateuri la frig, PM daca te intereseaza.
Sau daca masina o pornesti dupa cateva saptamani/luni de stat atunci se reseteaza km parcursi deoarece bateria este descarcata de la stat mult timp iar borna IBS decupleaza toti consumatorii oferind tot curentul din baterie pornirii.
Masina a pornit iarna trecuta si dupa o saptamana de stat. Deci nu se pune problema de a nu mai pornii motorul.
In fine, borna aia e o galagie de bani, n-am de gand sa mai investesc atat in problema asta, mai ales ca nu afecteaza functionarea masinii. (oricum am dat o poala de bani pe bateria agm)
Nu stiu ce sa zic, cand am luat masina, o tineam si o ora cu pozitiile aprinse cu muzica pornita si nu se intampla nimic pana cand am stat 3 zile la rand cate 6 ore cu contactul pus sa codez (atunci luasem OBD-ul si invatam rheingold), am secat-o de nu se mai aprindeau luminile in interior, dimineata a pornit singura, iar de atunci iarna nu mi se mai aprind luminile welcome lights (mi-a facut de 2 ori pana acum de nu a venit frigul), iar dupa 10-15 minute de muzica apare martorul bateriei. Eu am si niste erori care apar la 2 zile, ceva de baterie, scrie in germana si apar la 534.122 km sau ceva de genul tot timpul, de cand am secat-o de tot atunci. Am zis ca trag-trag de ea (porneste la sfert), insa clar e bateria cu probleme ca stiu cum a fost inainte sa o sec.
Pe mine intotdeauna ma atentioneaza daca stau mai mult cu muzica pornita. Am luat-o de buna si n-am exagerat cu consumul. Iar din spusele altora, li s-a intamplat si lor pe la spalatorie sa ii atentioneze dupa ce tin usile mai mult deschise. La mine cand deschid usa, am consum de vreo 15-20A. Mi se pare enorm dar asa e dintotdeauna si nu am alte probleme sau consumatori ascunsi.
De vreo saptamana n-am mai primit nici o eroare legata de baterie. Am ascultat si muzica, cu motorul oprit, permanent tinut comutatorul de lumini pe Auto pentru welcome lights, etc. Totul e ok...ma gandesc ca a durat ceva pana a fost "citita" noua baterie de IBS, altfel nu-mi explic, pentru ca masina este folosita in aceeasi maniera.
Cu averizarea asta am trecut 2 ierni, in prima deja vroiam sa-i cumpar alta baterie. Masina este la mine de 4 ani, asa ca e posibil sa o schimb. Cum se incalzeste dispar toate problemele.
Daca IBS-ul este problema o sa-l schimb ... aproape 770 lei.
Edited by lucianWRC
