Central information display error
bimmerdriver
Salut!
Se da BMW E90 2006 CCC Professional (fara modul bluetooth)
Nicio problema vizibila cu ecranul (sa nu se deschida sau sa se inchida aiurea sau sa ramana logoul BMW, nimic).
Fac diagnoza cu DIS. Nicio eroare.
Fac diagnoza cu Carly. Gasesc o eroare in Instrument cluster-Central info display-Central control timeout - code 00A468. Pe CCC sau alt modul nicio eroare.
Fac diagnoza cu INPA. La fel, gasesc eroarea urmatoare:
"A468:
No LVDS signal
Error will not cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed".
Nicio alta eroare pe CCC sau alt modul.
Repet, nu am nicio problema cu afisajul sau intreruperi de sunet sau altceva. Acel ventilator din spate functioneaza si dupa oprirea motorului la cateva minute se inchide si acesta (asta daca a functionat mult si s-a incalzit ecranul).
Am tot citit pe forumuri, iar cei care aveau eroarea asta aveau probleme cu displayul. Eu nu am nicio problema.
Care-i faza cu eroarea asta ?
L.E. O sterg, opresc motorul, inchid masina, o deschid, pornesc motorul, si eroarea reapare. Bateria e OK.
Edited by bimmerdriver
  • 3 months later...
Si eu am erroarea 00A468, doar ca in cazul meu mi se reseteaza ccc-ul in felul urmator: pornesc la rece iar displayul se deschide fara probleme, pornește muzica, senzorii de parcare, totul merge perfect pana cand dupa putin condus, opresc motorul, scot cheia si pornesc din nou, ei bine ATUNCI apare problema; se deschide ecranul cu afisajul "BMW" dupa care face o tranzitie de tip "fade out" cu nise dungi orizontale si se inchide, iar acest lucru se repeta mult timp dupa care isi revine la normal. Ce ar putea fi? Vreun condensator de pe placa de baza e dus?
