Consum curent E46
Va salut! Detin un e46 320d 2004 150cp si de ceva timp am observat ca daca sta masina mai mult de trei zile fara sa o pornesc "moare" bateria. Initial am crezut ca s-a defectat bateria ( de si are mai putin de un an de zile), apoi am luat ampermetrul si am observat ca atunci cand sta fara sa fie contactul pus (exact cum sta in parcare) am un consum de 1.5 A. Am luat sigurantele la rand si am vazut ca problema e de la siguranta Nr. 41 de 30A care alimenteaza radioul si displayul respectiv. Sunt curios daca e o problema comuna sau a mai patit careva dintre voi ceva similar. Inainte sa demontez radioul mi-ar prinde bine niste sfaturi.
Asa am facut. Despre modelul asta de radio este vorba: http://i65.tinypic.com/1zgtjb7.jpg Si ca sa pun ampermetru a trebuit sa dau borna de pe baterie jos, ma gandesc ca a intrat in modul sleep. Edited by myhayx
Salut.
Verifica si modulul de navigatie din portbagaj (unitatea DVD) pentru ca sunt pe aceeasi siguranta. Deschide portbagajul si asteapta 10-15 minute, ledul rosu ar trebui sa se stinga. Verificarea consumului se face cu torpedoul deschis (ca sa ai si acces la sigurante) si se masoara dupa ce se stinge iluminarea de la torpedou. Nu mai retin exact valoarea parca 0,001-0,010. Vezi ca sunt foarte multe topicuri cu aceasta problema. Cauze des intalnite sunt piesa cu tepi, alarma aftermarket, module navigatie (afectate de apa)...
Salut.
cum se verifica piesa cu tepi? scoti siguranta de la clima?
Piesa cu tepi n-ar trebui sa fie problema pentru ca aia e pe modulul cu ventilator reglaj clima etc. Navigatia ar putea sa fie. Am scos CD-ul din ea atunci cand am verificat. Cu torpedoul de la sigurante deschis am verificat, am scos becul sa nu am consum. Am pus ampermetrul si am luat la rand cate o siguranta. Nu am nicio improvizatie facuta pe masina, e exact ca in fabrica (fara alarme montate ulterior etc.) Mai am magazia de CD-uri in spate trebuie sa incerc s-o deconectez ca nu m-am gandit la ea. Consumul cred ar trebi sa fie cam 0.10 - 0.12 ca am incercat la un prieten si la el asa era, ori la mine variaza intre 1.5 si 1.64 A foarte mult. Edited by myhayx
...am scos becul sa nu am consum...
Ce bec ai scos? Cumva pe cel de la torpedou? Becul de la torpedou este un martor care te anunta cand masina intra in sleep mode. Daca astepti 15-20 minute acesta trebuie sa se stinga iar valoarea curentului sa scada. Exista si posibilitatea sa nu se stinga, asta in cazul in care un modul ramane permanent aprins (cum iti spuneam de cel de navigatie).
Daca nu te descurci mai bine mergi la un electrician.
Ma descurc. Cand am facut masuratorile aveam usa din dreapta si portbagajul deschis dar am blocat incuietorile si am simulat exact cum ar fi daca masina e cu usile inchise. Am vazut ca se stingea si becul din torpedou dar am zis mai bine sa il scot sa fiu sigur. Acum am fost in parcare si am observat ca ledul rosu de la navigatie de care ziceai era aprins. Acum sunt la serviciu dar cand ajung acasa o sa deconectez navigatia, din cate mi-ai zis, acum am si confirmarea ca ledul sta aprins deci e clar. Eu credeam ca trebuie sa stea aprins.
Modulul de navigatie era problema consumului de curent. Colegul "manole2000" a avut dreptate si ii multumesc pentru ajutor. Acum consumul e de 0.01A . De si n-am folosit niciodata GPS-ul as vrea totusi sa-l repar deoarece meniul de la modulul de radio e limitat (nu mai arata data, ora,setarile de consum etc.) Oare sunt sanse sa il repar sau nu are rost sa-mi bat capul. Edited by myhayx
salut,
ai incercat sa il repari, ce se strica la el ?
Edited by bdy46
Salut. Sa stiti ca si defectarea piesei cu tepi conduce la consumarea bateriei. Atunci cand incepe sa se strice, intradevar, ventilatorul incepe sa nu mai mearga constant, are fluctuatii. La mine, imi consuma bateria de seara pana dimineata fiindca ventilatorul mergea si dupa ce opream masina , iar dupa ce am schimbat piesa cu tepi totul a revenit la noarmal.
  • 4 years later...
Salut, cum ai decuplat modulul la navigatie?
I-ai scos pur si simplu mufele de la magazia de cd uri? Eu dacă ii scot mufele din spate tot ramane cu consum 0,7mah...
11 minutes ago, Florin144 said:
Eu daca le scot de acolo tot imi rămâne consum de 0.7mah..
Inseamna ca este si altceva in afara de ..navigatie.
Uita-te pe topicul asta cum dupa cat timp intra cu adevarat in sleep-mode masina:
