Problema catalizator BMW 325i e92 N52
Adrian4321
Salutare grub!
Am si eu problema cu catalizatorul si nu stiu exact ce sa fac.
Este vorba de un 325i e92 2007 cu motor N52. Mi sa aprins martorul check engine dar fara sa urmeze vreo problema in comportamentul masinii in mers. Am fost la mecanic ,au pus diagnoza pe ea si mi-a dat 3 erori:
- 29F4 Catalytic converter conversion
- 29F5 Catalytic converter conversion
- 2AAC Variable intake system
El a zis ca este de vina benzina ,(mentionez ca doar de la benzinaria MOL am alimentat),si ca mergand tot in oras subturat posibil sa am depuneri de calamina pe catalizator, a zis sa fac mai des drumuri in afara orasului si sa o tin in ture mai mult.
Asta am facut ,dar dupa vreo 150 200 km mi sa aprins iarasi , aceeasi problema,aceleasi erori.
Daca aveti vre-o solutie cum sa scap de problema va rog sa ma ajutati .multumesc!
E posibil ca masina sa fi avut in trecut consum mare de ulei (posibil o problema cu simeringurile la supape rezolvata doar dupa ce s-a agravat mult situatia) si sa ai catalizatorul infundat. Cred ca ar merita scos si curatat sau inlocuit.
  • 10 months later...
